1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Котел у меня самый простой на 3кВт, за 3900 руб, стаут и иже с ним по 30-40 тыс поставить не получится, делаю максимально бюджетную систему. А расширительный бочек в любое место ведь можно воткнуть и что значит "запитать контуры проливом"? Если сразу на выходе из котла поставить группу безопасности, то воздушный клапан больше не надо нигде ставить?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если у вас выход с котла самая верхняя точка то в принципе воздухоотвдчика в ГБ достаточно. К вашему простому котлу с механическим управлением лучше добавить внешний электронный термостат, будет точнее регулировка температуры теплоносителя (а не так как сейчас прыгать на 10 градусов включение выключение котла). Также очень желательно добавить термометры на каждый коллектор.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У него полы в бане.
    Не надо ничего усложнять.
    Человек хочет сделать максимально бюджетную схему.
    Без термостата спокойно будет работать. А "скачки" температуры для пола в бане не так страшны.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Значит в подающий коллектор подпитываете, а из обратного сливаете. Так каждый контур пока не пойдет вода без пузырьков. Теплоноситель при этом должен идти через контура, а не через котел. По другому воздух выгнать тяжело.
    Но видете сколько всякой приблуды к Вашему котлу надо... На первый взгляд разница между дорогим и дешевым котлом в 10раз, а по факту раза в два. И вот эту переплату в два раза я считаю вполне обоснованной, за ротацию, автоматические ступени, нерж. ТЭНы, возможность подключения уличного датчика, надежность... А гемора сколько с обвязкой... Кстати в дешевых котлах производства г. Миасс ТЭНы горят как лампочки. И В конце концов в маленькой бане важна компактность.
    Вразумитесь пока не накупили кучу приблуды к Вашему котлу...
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Как я понял... котёл электрический.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нет, не ошиблись. Только насос 25/40 не пойдет, нужен 25/60.
    У вас потеря напора на самой длинной петле ~2 м. в. ст., плюс потеря напора на клапане МР-03, имеющем Kvs=2,7 м3/час, будет ~ 2 м. в. ст.
    Итого - примерно 4 м. в. ст.
    При вашем общем расходе 1,2 м3/час насос 25/40 даже на 3 скорости выдаст только 2,5 м. в. ст.
    Насос 25/60 на 3 скорости выдаст 4,5 м. в. ст.
  7. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Совершенно верно, это баня, попарился и свалил оттуда, вкладываться по полной туда нет смысла.
    Да, котел электрический.
    Я понял, т. е. это доп краны надо ставить на вход и на выход, типа как прокачка системы? Если так, то получается их можно на коллекторы с торцов прикрутить?
    Дорогой котел тоже своего рода риск, сломется что-нибудь внутри и попадаешь на дорогой ремонт, а тут все под рукой, любой узел меняется за 3 секунды. А что скажете по котлу "Сангай"? Заказал его, но еще не оплачивал. С обвязкой гемор не пугает. Места в туалете хватит для обвязки в любом случае.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Все верно!
    Не знаком. Но судя по цене ничего хорошего в нем быть не может.
    Если так то посмотрите что то с хорошими ТЭНами и мозгами. Например ЭВАН Warmos-IV
    Вот описание: Система ротации ТЭНов. - ТЭНы из нержавеющей стали Backer (Чехия) - Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate - Колодка для подключения циркуляционного насоса - Диапазон стабильной работы: 180- 260 Вольт. - Регулировка температуры теплоносителя с точностью до 1°С, в диапазоне +5°С — +85°С - использование теплоносителя и обычной воды - Режим «тёплый пол» — прямое подключение системы «теплого пола» к котлу.
    Все что надо для корректной работы, а оборудование внешнее поставите.
  9. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    А краны регулировочные какие лучше поставить? И для прокачки системы обычные шариковые краны?
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    На прокачку можно шарики. Регулировочные от радиаторов, есть полипропиленовые, например valtec VTp. 717. V. 02004
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну зачем предлагать не очень хорошие вещи? Я считаю что заопорно-регулировочная арматура из полипропилена это зло. На мой взгляд такая арматура должна быть только из металла.
  12. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Большое человеческое спасибо! Куплю насос 25/60, а клапан поищу mr02, увеличу дельту до 7 градусов, тогда потеря в трубе будет 1.2 м. в. ст чтоб насос работал на 2 скорости. Скорость в трубах тогда будет от 0.2 до 0.31 м/с, кроме санузла, там 0.1.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если вы меняете МР03 на МР02 только из-за разницы в Kvs (2,7 против 3,0), то возьмите лучше ESBE, VTA 372. У него Kvs=3,4 м3/час и встроенный термоэлемент, т. е. термоголовка с выносным термобаллоном не нужна
  14. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Я рассматривал этот вариант, но почему то больше нравится с выносным термоэлементом. А мр02 ещё и лучше вписывается в прорисованный в голове узел подмеса. Правда в город не так просто найти такие клапана, возможно через интернет придется заказывать всё. Да, и ещё термоголовка будет вверх ногами, но это не страшно, насколько я знаю.
  15. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Нужна схема смесительного узла на основе трехходового клапана с максимальной компактностью. Обратил внимание в сторону готовых заводских решений, чтобы собрать аналогичное. Нашел - выпускаются смесительные узлы польской фирмы Capricorn на основе клапана ESBE.
    Тип А1
    Непонятно как он работает:no:
    Где у него подача горячего теплоносителя от котла? Снизу слева - красная стрелка на клапане?
    Где обратка к котлу?
    Магистраль с термометром - подача в коллектор ТП?
    Ниже - соответственно обратка от коллектора?
    Стрелка на насосе направлена вверх.
    Есть еще вариант А2
    Тут все просто. Объяснений не требуется
