1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я вам другую историю расскажу. В годы молодые я работал на Экибастузской ГРЭС, там 8 блоков по 500 МВт. Это 8 котлов, часовой расход топлива у каждого 280 т. В сутки топливоподача принимала 54 тысячи тонн угля. Так вот, был эпизод, когда ночью в составе с углем пришли 2 или 3 вагона со щебенкой. И ничего, в бункерах пермешалось, мельницы смололи, а котлы сожгли.
  2. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Коль так душевно общаемся :) Год назад делал со, котел вирбл, топится дровами, та тоже вирбел 1м3. Смесительный узел - ладдомат - расход по паспорту 3м3. Если котел на 40квт забить полностью дровами (кпд на максимуме так как t дымогазов доведена до паспортных 190* при помощи турбулизаторов и стабилизатора тяги) то при 80* есть местные подкипания. Варианта у меня два, либо обвязка 1 1/4 (ду32) маловата, либо давление поднимать (открытый рб поднимать выше - некуда).
  3. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Еще можно попробовать давление в котел накачать, может при заполнении со в котле воздушный пузырь где то на полках.
  4. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Ну на 54 000 тонн не мудрено что котлы проглотили. Дак там и обмуровка и кап ремонт котлов делается наверно часто при такой то мощности.
  5. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Мои 40, 50 квт - это так, в сравнении - самовар на углях.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я поэтому и говорю, что 90 градусов многовато для открытой системы. Запас до начала закипания невелик. Что касается местных подкипаний, то рецепт тут один - увеличить скорость циркуляции через котел, т. е. увеличивать диаметр обвязки.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, на таких станциях все цифры другие.
    Расход пара у котла 1650 т/час, давление 240 кг/см2, температура 545 градусов. На каждый котел два питательных насоса с турбоприводами по 13 Мвт. Ну, и так далее.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Имеется в виду антиконденсационный узел?
    Значит реальная тепловая нагрузка СО ~ 38 кВт?
    1. В отличие от НСУ, например, в теплых полах, расход в котловом контуре, а следовательно и Kvs антиконденсационного клапана необходимо увязывать с расходом во вторичном контуре, а не с минимальной температурой обратки в котел. Какой будет этот расход?
    2. Для правильного подбора трехходового желательно знать гидравлическое сопротивление теплообменника котла и арматуры в первичном контуре. Какой котел планируется?
    3. Чем меньше Kvs, тем пропорциональнее регулирование, что, ИМХО, для антиконденсационного подмеса достаточно важно.
    Навскидку, при малом гидравлическом сопротивлении теплообменника котла (на основании Ваших данных) может быть достаточно и 4-х метрового насоса с клапаном с Kvs 6-6.5. Возможно и меньше.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я исходил из того, что 50 кВт - это выходная мощность котла, и от нее и от предложенной дельты посчитал расход через котел.
  10. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Не стоит забывать, что в паспорте номинальная мощность. Что и получилось у меня с 40 квт котлом, при старте он выдаёт больше, вопрос только - на сколько больше от номинальной?
  11. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Что-то я запутался. Дом два этажа, отопление только ТП,. на каждом этаже свой коллектор. Котел одноконтурный Buderus Logamax U072. ГВС с помощью БКН, подключенного к котлу отдельно от отопления.
    Т. к. радиаторного контура не будет вернее жена требует один радиатор в качестве сушилки для детских вещей зимой. Это радиатор будет включаться/выключаться вручную), решил делать первичное кольцо без потребителей и к нему подключать вторичные кольца ТП. НСУ на трехходовых клапанах.
    Как я понимаю, это безнапорная схема. Трехходовой управляется термоголовой с выносным датчиком, котлом можно управлять термореле, например с датчиком на байпасе. Схема годная или есть вариант получше на двухходовом в смысле безпроблемности и качества регулирования?
    Сомнения закрались после комментария уважаемого Виталия @Ovit1 в теме Выбор насоса :)
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Безнапорная в том смысле, что на входе в НСУ нет подпора. Схема работоспособная, не нравится только то, что температура перед НСУ второго этажа ниже, чем перед НСУ первого. Я бы воткнул простейшую гидрострелку, и сделал отборы к НСУ из нее.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    НСУ подключены по однотрубной схеме которая и так работает как гидрострелка, а так как труба на ней МП32 и длина не очень большая то котловой насос обеспечит очень хороший расход в этом первичном котловом контуре, и температура будет отличаться незначительно на входе в НСУ первого и второго этажей. Хотя если обратку с НСУ второго этажа перенести на первый, после обратки с НСУ первого этажа, тогда будет еще лучше:)
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @gg2gg, а почему не хотите сделать один НСУ на оба этажа? За цену двух термостатических НСУ можно собрать один на аналоговом управлении или просто сэкономить.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Только вот надо правильно магистральные трубы подобрать согласно точному расчету по гидравлике (который еще нужно сделать). У самого такая проблема.
