1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @leon1405, а вопрос в чём?:)
  2. leon1405
    leon1405
    leon1405
    @prmres, какая схема больше подойдет для моих вводных)
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    больше подойдет та, которая удовлетворяет бюджету и которая больше нравится и которую проще реализовать самостоятельно
    мне лично нравится схема на трёхходовом клапане, себе буду делать так
    про ICMA ничего сказать не могу, у самого давно куплен коллектор Comisa
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    UPD
    забыл схему
    подключать буду как в этом сообщении
    на 2 этаже (мансарда) будет 2-3 радиатора
  5. leon1405
    leon1405
    leon1405
    @prmres, на первом только тп? обсуждал такую схему с рабочими, говорят нужен расчет по гидравлическому соединению тк есть шанс что насосы будут мешать другу и придется ставить гидрострелку
    а по моим предложенным схемам бюджет мало отличается (10-20%)
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да
    в той схеме, на которую я ссылку давал выше - насосы друг другу мешать не будут никак
    а рабочие посчитать не могут?
    ну или там прораб ихний... ?
    ну выберите что проще
    хотя если будут делать рабочие то вам чего париться
  7. leon1405
    leon1405
    leon1405
    @prmres, сам все делаю, пока рабочий был у соседа поговорил)
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну, тогда если бюджет особой роли не играет то тот вариант где меньше заморачиваться, а это, на сколько я понимаю - готовый узел подмеса + коллекторная группа
    у вас три радиатора на втором этаже будут работать, так?
    так
    наверное имеет смысл их сделать "первыичным кольцом", что б на них работал насос котла и циркулировал в них горячий теплоноситель
    а контуры тёплого пола подключить вторичным кольцом через узел подмеса со своим насосом.
    схема, на которую я ссылался - именно такая, именно так лично я собираюсь делать
  9. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Прикинул такой НСУ, что скажете? Там будет фильтр на 1 дюйм, а не на 3/4. Насос грунфус 25/60, клапан валтек мр02.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально. Только все девайсы расположите правильно относительно горизонта.(ФГО фильтром вниз, насос коробка сверху, коллекторный блок тоже по человечески...)
  11. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Коллекторный блок по человечески это сместить нижний левее? Тогда не совпадут выходы от насоса и трехходового, хотя... можно попробовать кронштейн Уже поставить...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @feanor1985, это коллектора горизонтально. и далее по обвязке главное - расположение насоса.
  13. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Ну вертикально их поставить я бы не додумался) хотя... Думаю работало бы:)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расходомеры и колпачки сверху... 596-8.jpg Коробка насоса, по отношению к ним, тоже вверху насоса.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ESBE VTA372 20-43 DN20 G1 (31105300) не нашёл, говорят снят с производства
    искал сам, камрад в москве, второй камрад тоже в москве работая в конторе которая с "такими штуками имеет дело"
    Нет нигде, даже на сайтах светится "в наличии" а по факту нет, под заказ никак, типа "выбирайте другой, этого больше не будет"
    в итоге купил Stout SVM-0020-254325 (20-43)
    вернее Stout SVM-0120-254325 (20-43)
    камрад звонил "официалам", те вроде как подтвердили - "модификация, параметры те же"
    фото:
    IMG-20190624-WA0000.jpg IMG-20190624-WA0001.jpg IMG-20190624-WA0002.jpg IMG-20190624-WA0003.jpg IMG-20190624-WA0004.jpg
    на коробке видно что "изготовлено команией BARBERI"
    поиском нашлось вот такое:
    видимо что стаут что барбери - одно и то же, только наклейки разные ?
    + Grundfos UPS 25-60
    made in Serbia
