1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Zepard
    Zepard
    Zepard
    Добрый день! Подскажите, а такие смесительные узлы имеют право на жизнь? KVS заявлен 4,8.
    Хотелось бы собрать самому, но выбор термостатических клапанов в Новосибирске невелик, а двухходовых вообще не нашёл.
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну а почему нет то?
    в тех системах где нужен такой Квс они прекрасно будут работать
    а в вашей системе какой нужен Квс?
    закажите в столице с доставкой транспортной компанией
    в личку кинул контакт, спросите у них то что вам нужно
  3. Zepard
    Zepard
    Zepard
    Мне достаточно KVS=3.5, просто отдельно клапана нормальных производителей стоят примерно, как эти узлы в сборе, а то и дороже. Вот это и настораживает.
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну... наверное приведенные выше СУ не совсем такого же качества как клапана качественных надёжных брендов
    имхо таки лучше купить трёхходовик хороший и на нём собрать узел самостоятельно, чем брать этот узел и играть в лотерею
  5. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Собрал такой узел. Там где тройники будут стоять термометры. Пластиковые трубы снизу- это в будущем возможно будет котельная отдельно от дома, сделал пока выпуски за фундамент под землёй, только чё то не нравится перехлесты, я там хотел краны поставить для отсечки, но они не влезут, может как то переделаю.
    И. с. Крышку насоса переверну. Первое фото это на радиаторы
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    в тему, может кому сгодится:
    купил у братьев-китайцев температурные датчики DS18b20 в стальных гильзах для трубопровода, купил 4 штуки: 2 будут на подаче и обратке котла, ещё 2 на подаче и обратке тёплого пола, информацию буду снимать ардуиной или ESP8266 с передачей в движок умного дома MajorDoMo
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    7 одинаковых петель по, разброс длин 68-71м.
    Труба РЕХ 16мм.
    Какой Kvs должен быть у 3х - клапана?
    Есть в ларьке 1.6 и 2.5 STOUT и WATTS.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Убавить всегда можно, прибавить не получается...
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тихо сам с собою ...
    судя по фирменной табличке от ESBE
    для простейшего средне-стандартного случая
    до 50м2 1.6
    50-100м2 3.2
    100-150м2 4.5
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    DS18b20 опасное дело.
    Бытовой термометр из них сделать еще куда ни шло, а для промавтоматики чревато.
    Как впрочем и ардуина.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вентиль параллельно?
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    для контроля буду использовать
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    лучше всё-таки какой то расчёт сделать, хотя бы примитивный, что б наугад не тыкать
    вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/23890612/ я делал для себя, там и потери в петлях посчитаны и посчитан расход и разные напоры разных насосов на разных скоростях
    в приложении файл, в можете легко туда вставить свои цифры по длине петель, по калькулятору (в том сообщении есть ссылка) посмотреть свои потери в петлях, определить расход и исходя из производительности предполагаемого насоса и потерь в вашем тёплом полу - определить подходящий для вас Квс клапана
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там без вентиля есть что крутить...
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Расчеты мне сильно напоминают фильм "самогонщики".
    Считаем-считаем, а потом бац 522 клапан и насос 25-60 в 99% случаев.
    Или МР-01 с краником в байпасе и термоголовкой.
    Или у него встроенная?
    Вроде нет.
    Цены и надежность 3-ходовых клапанов раздражают.
    Так и тянет поставить два регулируемых вентиля, настроить на средину диапазона регулировки,
    а дальше рулить температурой на выходе пеллетного котла.
    По температуре обратки на коллекторе ТП и с защитой от вдувания сверхтемпературы во впускной коллектор при холодном старте.
    Учитывая что я абсолютный повелитель контроллера котла, реализовать это запросто можно.
    Ни БКН ни радиаторов нет, нагрузка котла только ТП.
