1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @D1 Man, то есть ваш котёл будет греть исключительно тёплый пол?
    никаких ьолее потребителей с горячим теплоносителем не будет?
  2. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    По отоплению не будет - только теплый пол, а БКН подключается к своим патрубкам (в котле стоит трехходовой и насос).
  3. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    ОК нет. Зачем они?
    Байпас из 2 веток. 1 - полотенчик в ванной, 2 - мелкая батарея (4секц.) у входной двери.
  4. lexxxus83
    lexxxus83
    lexxxus83
    А все клапаны перекрывают подачу при превышении заданной температуры?
  5. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Вот и я задался вопросом существуют ли клапаны перекрывающие полностью подачу.
    У меня установлен клапан Valtec mr03 и судя по тому, что пол перегревается при высокой Т на котле, клапан пропускает горячую воду.
    Но если посмотреть на разрез клапана ESBE, кажется, что в нем реализовано полное перекрытие.
    Кто-нибудь владеет информацией по ним?
    Хочется чтобы регулировка работала корректно, без занижения Т на котле, а пробовать на авось клапан esbe или MR01 совсем не хочется.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Давайте посмотрим технический паспорт на Valtec MR01 / MR02 / MR03
    Там заявлены следующие модификации:
    VT. MR 01 – клапан с боковым смешением и нерегулируемым байпасом;
    VT. MR 02 – клапан с центральным смешением. Допускается полное перекрытие входных патрубков;
    VT. MR 03 – клапан с боковым смешением и регулируемым байпасом
    У Valtec MR02 заявлено полное перекрытие потока, по схеме видно, что это вроде реализовано.
    Но они не взаимозаменяемы (у MR02 и MR03 выводы с разных сторон)
  7. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Вот судя по схеме я вижу что перекрытие осуществляется на том же уровне, что и перекрытие на + у клапана MR03. Принцип то одинаковый.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Для вас два вопроса:
    1) Как на схеме должно быть отображена возможность полного перекрытия "+" для MR02?
    2) Как на схеме отображено неполное перекрытие "+" для MR03 ? Где вы его там видите?
    Сам я считаю так - полное и неполное перекрытие можно реализовать небольшими зазорами, которые на такой небрежной и мелкой схеме грамотно не изобразить. Поэтому возможность полного перекрытия (или неполного) необходимо было бы описать текстом в техпаспорте. Что и сделал Valtec в своём официальном паспорте на эти приборы.
    А уж верить производителю или нет - дело ваше.
  9. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    @PavelTLT
    Тут я рукаводствуюсь следующей логикой.
    "+" у MR03 точно не полностью перекрывается.
    Этот вывод я сделал не из паспорта изделия, который я изучал перед покупкой, а из опыта его эксплуатации. При отключении насоса подачи в тп, трехходовой гонит горячую воду через байпас в обратку котла.
    И так как на схеме валтека схема перекрытия у всех клапанов одинаковая, я делаю вывод, что полного перекрытия нет ни у кого.
    Также в паспорте есть график зависимости расхода воды от хода штока и если верить ему, горячую воду до 0 умеют перекрывать все виды клапанов.
    Ну хотя игру слов тоже нельзя не учитывать. Полное перекрытие не обязательно герметичное.
    Возможно проблема в этом.
    Я читаю полное именно как герметичное совсем перекрытие.
  10. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    И в паспорте изделия есть точные цифры:
    Утечка через закрытый клапан, % от потока*:
    _Смесительный, < 0.05% _ Отводной, < 0.02%
    Полное это или не полное перекрытие каждый для себя решит сам.
    Информация точная и выражена в цифрах.
    Если бы Valtec на свой клапан предоставлял бы такую информацию нам не пришлось бы фантазировать.
  11. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Итак есть насосно смесистельный узел "УЗЕЛ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА VIEIR С НАСОСОМ WILO NO 25/4 130 ММ" (ссылки тут низя так бы вставил показал какой) c55fda813622931458ed9b07fe0da460.jpg
    Такой вот короче, К нему от системы отопления приходит 2 трубки на 16 металлопластик. от него отходят 2 контура тёплого пола, через простой коллектор (самый простой без расходомеров) трубки тёплого пола тоже металлопластик на 16. Длинна контуров по 50 метров каждый (дом 6*6). Толщина стяжки варьируется от 6 до 10 см (ну так получилось не буду объяснять) трубка лежит посередине стяжки т. е. более менее ровно над ней 1,5-2 см бетона. Под бетоном 10 ЭППС дальше земля.
    Далее суть проблемы если можно так назвать, вроде всё работает вроде всё замечательно но есть несколько но:
    1) Термоголовка стоит на 60 вода 70-80 на подаче температура подачи 35 в лучшем случае :( (пытаюсь "разогнать" пока) если температура котла падает до 50 то вообще 20 и то если 2 скорость на насосе вкатить. Короче почему то греется как то слабовато, хочется чтобы выбрал 60 значит 60. Как это настроить?
    2) Работает шумно особенно на старте есть подозрение что может быть воздух. Как проверить как выгнать? или это норма?
    3) Пол по ощущениям холодноват ну как он не ледяной как был до пуска отопления ну в лучшем случае равен температуре руки при этом ногам холодновато. Дом для матери а она "мерзлячка" так ещё она прямо разочарована тёплым полом ну типо она ждала что будет прямо сильно тепло то есть теплее чем тело. собственно вопрос можно ли пол "разогнать" до такого или нет?
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Проблема в недостаточно циркуляции между котлом и смесительным узлом. Вероятно виноват забитый фильтр пернд котлом, с него и надо начать. Если не поможет, то пробуйте прижать радиаторы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, фильтр проверьте и по всему, система требует балансировки. Подожмите радиаторы - и увидите, ТП должен выйти на заданную Т
    Дело в том, что в магистралях (радиаторы и до ТП) обычно вода движется медленнее в несколько раз, чем в ТП .
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как это относится к сборке смесительного узла ?
    К работе теплых полов - да.
  15. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Байпасную линия на НСУ регулировали? Регулятор должен находиться над смесительным клапаном. Уменьшайте проток через байпас, это поможет поднять температуру, сокрее всего основной объем теплоносителя циркулирует через байпас.
