1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. у меня некоторая непонятка... имеется отопление трубное ец +теплый пол с мотором все обычное, узел на мр3 собран. только башка терморегулятор старенькая тоже валтек с выносным дачиком который прикручен на подачу после мотора. до самого колектора 8 метров в утеплении 32 трубой мп. так вот - температура выставляемая на башке датчика (шкала от 60 до 20 градус.) 52гр. а температура на входе в коллектор тп 32 гр. может я при установке что то упустил? или сам балон с керосином врет? или это нормально?
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Настала пора запускать отопление и возникли вопросы
    Имеем теплые полы и смесительный узел Valtec Dual Mix, но ни как не могу понять как он работает.
    Прошу помощи
    Итак вот какие вопросы, на картинке изображены радиаторы с термоголовками, и ни как не могу понять что будет если:
    Все термоголовки радиаторов закроются одновременно с закрытием всех петель теплого пола, как в таком случае будет идти циркуляция ?
    Мне кажется что через байпас в таком случае пойдут встречные потоки и что бы этого не случилось либо одна из петель теплого пола или одна из радиаторов не должна перекрываться ни когда, так ?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А разве он (байпас) там есть? Судя по картинке, его нет.
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Есть. И настройка его есть, но вот через него в случае перекрытия всех петель похоже пойдут встречные потоки.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Так у вас в инструкции написан ответ на ваш вопрос.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я понимаю что в инструкции написано, но там или / или но не сказано что будет если все закроется и батарейный контур и теплый пол, как тогда будет происходить циркуляция?
  7. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Неа не регулировал поставил условно говоря как с завода шло. Бейпас есть ругулятор не крутил Стоит на 0. (кривые в инструкции есть но там нифига не понятно как их применить)
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Попробовал сам разобраться и запутался еще больше.
    В инструкции написано: сработает предохранительный термостат и остановит циркуляцию теплых полов, а на батарейном она будет идти через байпас
    И вот тут начинаются непонятки, в узле установлен смесительный клапан MR01 он управляется термоголовкой которая снимает температуру на выходе обратки, а предохранительный термостат стоит на входе подачи и его установка должна быть явно больше чем температура подачи регулируемая головкой, значит при сработке защитного термостата - MR01 должен быть закрыт, и как тогда через него и далее через байпас может пройти теплоноситель контура батарей, если он будет закрыт.
  9. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Попробуйте поменять значение на регуляторе.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Посмотрите, как он по факту установлен?
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    "+" - подача
    "-" - байпас
    М - на коллектор
    Как по паспорту
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Не дождавшись ответа позвонил в техподержку Valtec и они подтвердили мои опасения, в описании узла DUAL MIX не точности, а именно:
    При сработке предохранительного термостата насос вторичного контура остановиться, при этом трехходовой будет полностью закрыт и протока первичного контура через байпас НЕ БУДЕТ !
    Поэтому, при использовании на всех петлях теплого пола термоголовок с одновременным использованием термоголовок на всех радиаторах нужно ставить дополнительную перемычку с регулирующим вентилем !
  13. And-ry
    And-ry
    And-ry
    Ребят, подскажите пожалуйста. Нужен ли насос с подпором на контур ТП от общего коллектора системы? Котел без своего насоса (протерм медведь 40). Из общего коллектора выходит 4 контура: 1 к коллектору (смешивателю) ТП без насоса, 2 радиаторы 1 этаж с насосом, 3 радиаторы 2 этаж с насосом, 4 БКН с насосом.
    В коллекторе ТП (в смешивателе) стоит свой насос, но ТП не работают, такое чувство, что смешиватель не берет горячую воду от слова совсем (труба холодная), а гоняет только внутренний контур. Даже когда все остальные контура перекрыты.
    Много где чего читал, пришел к выводу что все-таки нужен. Но в таком случае при закрытии терморегулятором подачи горячей воды насос будет работать в тупик? Не сгорит ли?
    Спасибо!
  14. And-ry
    And-ry
    And-ry
    Забыл написать, что смеситель valtec valmix
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. Имею коллектор ТП MVI и НСУ Tim 1036. Подающий коллектор расположен внизу, а подача НСУ вверху. Хочу развернуть НСУ на 180 градусов и подключить справа к коллектору (кстати так даже будет удобней подключать НСУ к котлу). Т. о. воздухоотводчик будет "вниз головой". Его планирую снять и заглушить. На коллекторах есть воздухоотводчики на подаче и обратке. Допустима ли такая манипуляция?
