1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Условия те же переключил на вторую скорость дельта стала 5 вместо 6. Пойду третью воткну.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какая интересная теория! По ней делаем вывод, что человек ходит прямо по трубам без стяжки и финишного покрытия? Если толщина стяжки и шаг трубы позволяет избежать зебры, то дельта хоть 10 град - совершенно фиолетово человеку и чаще всего оборудованию.
    Все же интересно - откуда ноги растут у этой 5 градусной теории?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из биологии
    да Вы правы, хрен с ним, что в одной части помещения 28 гралусов а в другой 23.
    придумают какие-то 5 градусов - а теплоотдача страдает только от этого
    а то, что при ламинате 24 и 19 - так это вообще фигня, нефиг его стелить на ТП
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И не надо про улитку - это частный случай и обратная связь, при ней 10 градусов достигнуть - это надо безграмотно ее разложить, поток снизить до 0 и открыть все окна.
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    А я и не говорил за 10 градусоф...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я и не к Вам обращался
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какие части помещения? Что вы несете здесь?
    Если вам порекомендуют пить свою мочу перед запуском ТП - вы так и сделаете? Или все же немного поразмыслив вы поймете, что уринотерапия не касается ТП?
    Змейкой чаще и мотается так, что бы сместить нагрев пов-ти от краевой зоны к центру или наоборот - от центра в зону с мебелью.
    Печально конечно, народ думать совсем перестал, или не умел.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вы себе урину заливаете в ТП - то это Ваш опыт и не надо его другим присваивать.
    Змейка и улитка не единственные способы укладки ТП - если Вы этого не знаете, то не надо выпячивать свое незнание.
    И если Вы что-то не понимаете- это не значит, что в этом нет смысла, Вы просто не доросли умом до этих вещей.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это верно, если человек считает, что дельта на контуре зависит от укладки этого контура - то лучше ретироваться как в известной поговорке.
    :hello::)]:)]
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Прошу прощения, как избежать зебры при дельте 10 гр. Допустим стяжка 6см с трубой 16й, 5.5 метров длинны на квадрат, утеплено Снизу ппс. Улиткой (подача и обратка рядом) Подача 35 гр. Дельта 5 и копыто чуствует разницу, т. Е. Зебра... Где то я нафаршмачил, просьба указать на ошибки.)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шаг трубы, скорость потока. мало утепление вниз.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @gamp forest, что-то у Вас нескладно
    так 5 или 10 ?
    толщина ЭПСа и стяжки ? что под ЭПСом - вполь до земли?
    копыто чувствует разницу - у Вас, скорее всего плитка прямо на трубе лежит
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Вверх: цокольный этаж холодный, плита перекрытия пустотная, эппс 50 мм. К ней пришпилина труба мп д16мм. 5.5 метров трубы на 1 м2 пола. Стяжка 65 мм, т. Е. Стяжка над трубой 48 мм. Пол плитка еще 11 мм с клеем. Дельта 4 - 5 гр. Лежит улиткой подача рядом с обраткой. Т. Теплоносителя 36 - 31 гр.
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    И я не говорил про себя за 10 градусов)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    мало
    мало
    мало, для пункта 2.
    Ничего критичного и с этим можно жить, просто ответ на вопрос почему зебра.
