1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. sefer
    sefer
    sefer
    Здравствуйте, немного отвлек вас от дельт)... сразу говорю, лох в ТП, но жизнь заставляет делать самому. Вопрос про контроль температуры пола. Питать полы буду от ТА 1.8 куба, площадь домика не большая, 80 м2, предполагаю 3 контура (коллектора),петли макс 50метров, Идея такая, в котельной при выходе из ТА ставлю узел подмеса и общий насос, дальше готовая вода идет на коллектора, на входе каждого двухходовой с термоголовкой, с комнатным датчиком. У ТА между подачей и обраткой байпас, если все гребенки закроются. Будет схема работать? Полы по деревянному полу, с теплорассеивателями.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sefer, и здесь удалите
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте. У меня схожая с вами конструкция имею две бочки по Кубу и того 2 куба выход на СО и ТП. ТП 4контура по 50 метров. Хочу использовать 3хх разделительный клапан, заказать на Али и использовать на все 4 контура. С 2хх клапанами используются балансировочные краны. Можно также ЦН поставить Альфа1.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Есть относительно небольшая по литражу СО открытого типа с насосом и ТТ котлом, при проблемах с электричеством СО переходит на ЕЦ. В системе нет ни гидрострелок, ни буферных емкостей, ни тёплых полов, котёл греет дом напрямую. Котёл конденсирует, для борьбы с конденсатом планируется установить трёхходовой смесительный вентиль, но есть затруднения, хозяева не могут определиться какую пропускной способностью должен обладать встраиваемый в СО трёхходовой.
    Допустим, высота подающей трубы 5-6 метров, в системе 200-300 литров воды, каким должна быть кvs трёхходового ?
    Допустим, точно просчитано какой кvs нужен системе, а у приобретённого трёхходового это значение в два раза больше, это критично или чем больше тем лучше ?
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Виноват, клюнув на заглавие "Как правильно собрать смесительный узел" не обратил внимание, что тема о тёплых полах.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Добрый день. На ЕЦ 3х ходовой работать не будет, так как по байпасу (подогрев обратки) теплоноситель вниз не пойдет. Надо ставить обратный клапан, насос и 3х ходовой.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В основном теплоноситель по СО гоняется насосом, естественно внедрят и хлопушку, осталось узнать какой кvs должен быть у трёхходового вентиля.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так посчитайте - расчетная величина. зависит от того, какой будет поток через него.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Самостоятельно подсчитать не получается, не дано.
    Спрошу иначе, если трёхходовой с KVS 3 установить в СО, где требуется трёхходовой с KVS 6 чем это может грозить ?
    Обратный случай, если трёхходовой с KVS 3 установлен в СО, где требуется трёхходовой с KVS 1,5 чем это обернётся ?
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если слишком маленький клапан, то помешает циркуляции теплоносителя в системе. Слишком большой будет работать тактами и не сможет четко поддерживать заданное значение, чуть открылся - уже много, стал закрываться.
    Мощность системы отопления какая?
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не могу сказать.
    Опишу что видел и запомнил при посещении весной прошлого года.
    Двухэтажный брусовый дом мансардного типа, общей площадью 110 кв. м, на этаже по моему по 4 обычных пластиковых окна.
    Котёл ZOTA со встроенными тэнами https://www.forumhouse.ru/attachments/5608089/ мощность не знаю.
    Стояк и пара метров обратки металлические (полуторадюймовая оцинковка), остальное ППР, от стояка 32 трубы, от них к батареям 25, подключение диагональное, обратка до металла 32. Батареи не чугунные, штук 10, на верху от 4 до 6 регистров на батарее, внизу регистров по 8-10.
    Это первая зимовка хозяев. Дважды из за отключения света температура в котле поднималась до ста градусов, надежды, что через отключившийся насос будет проходить достаточное количество теплоносителя не оправдались, с закрытой заслонкой температура в котле с 60 до 100 градусов поднималась минут за 10, вырачало открытие крана, ЕЦ быстро "успокаивала" котёл.
    Мягкая зима не дала хозяину в полной мере насладиться своей СО, днём топилось дровами, ночью обогревалось встроеными тэнами, тепла в доме хватало, но на внедрение в систему трёхходового и хлопушки он уже созрел.
    В силу причин, временно, а возможно и долго, не смогу получить точные данные по мощности котла, окнам и батареям, но надеюсь из того что выложил можно составить примерную картину по мощности СО и какой трёхходовой ей подойдёт.
    Прошу не заострять внимания на ППР в СО, что есть то есть.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    От этого и будем отталкиваться. Я бы на этот дом заложил 10-12кВт теплопотерь, древесина хорошо тепло пропускает. С твердотопливным котлом мощность радиаторов довел бы до 15кВт. Температуру на подаче принял бы за 70*С (рабочий максимум для полипропилена), на обратее 55*С. Для того что бы получить 15кВт/ч на дельте 15*(70 минус 55) необходимо остужать 860л/час. Далее предположу что сопротивление системы не большое, так как использованы большие диаметры труб. Думаю 1м будет близкой цифрой. 1м. Еще 1м сопротивления должен создать клапан (тогда он уже будет корректно работать). Получается нужен клапан создающий сопротивление 1метр при расходе 860л/час. Под такие цифры попадет клапан с Kvs = 8,6м3. Больше не надо, так как запасы уже хорошие, можно немного меньше. Хотя у STOUT клапаны на 9м3, я бы в его сторону смотрел. И совершенно точно я бы не стал рассматривать клапаны с kvs меньше 6м3/час.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ стоп
    ГБ то же хорошо тепло пропускает ?
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Сам газоблок тепло пропускает хуже. Еще он обычно толще, если брус 150-200мм, то газоблок 300-400мм. Кроме этого ГБ используется совместно с другими материалами, часто с утеплителями. Вообщем метр деревянной стены выпустит в 3-4раза больше тепла чем полноценная каменная (ГБ+вата+керамика).
    Вот от сюда черпаю цифры. Очень нравится. https://kermi-fko.ru/raschety/raschetteplopoterdoma.aspx
