1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насчет толщины согласен, но по харкам дерево чуть лучше ГБ - меньше пропускает тепло - вот что я имел ввиду.
    дело в том, что брус мало кто утепляет - хотя это допускается и тогда он будет ничуть не хуже стены из ГБ.
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Я конечно не проектировщик и в СНиПы не полезу за информацией. Мои источники говорят об обратной
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А у нас разные источники ? теплопроводность - достаточно стандартизованная величина.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Я на указаном выше сайте задаю материал и вижу теплопотери. Для дерева они больше чем для газоблока400.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Smirnovas1986, проясните, если не трудно, ситуации:
    Допустим, при тех же диаметрах труб площать дома в два раза больше, в двое больше батарей и СО в два раза длинее, значит ли это что пропускная способность трёхходового должна быть увеличена в два раза ?
    Допустим, есть два одинаковых дома с похожими СО, единственное отличие по диаметрам труб, в одной системе протянуты дюймовые, в другой двухдюймовые, в какой из систем KVS трёхходового должен быть бОльшим ?
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Тут не правильно сосчитал, kvs получается 2,7м2
    Тут насос надо будет в 4ре раза производительнее, а клапан тот же.
    Сопротивление на клапане должно быть такое же как и на системе. Если диаметр маленький, значит сопротивление большое, и клапан должен создать большое сопротивление, значит зкапан должен быть маленький. Если взять большой клапан, то он не сможет найти нужное положение и будет открывать щелку и закрываться обратно.
    Если трубы большие, то сопротивление маленькое и клапан должен создавать маленькое сопротивление, значит клапан должен быть большим. Хотя в этом случае клапан может быть и маленький, но тогда насосу будет тяжелее.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    0.12 против 0.09 - ГБ хуже на треть.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про 500й, как наиболее ходовой - 400й не так легко и достать.
    когда я покупал - 400го просто не было на нашем заводе.
    а 400й - да, равен дереву.
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да похрену на детали) факт остается - деревянные дома холоднее. 100вт/м2 реальная цифра для них.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Smirnovas1986, правильно ли понимаю, при расчёте KVS основное это теплопотери дома, выдаваемая котлом мощность и диаметры труб, остальное, в том числе мощность насоса, материалы из которого изготовлены трубы, площадь дома и длина СО, всё это по боку ? Если так, не могли бы подсказать простую формулу по которой можно приблизительно высчитывать нужный KVS для трёхходового, не ловить десятки, как например KVS 2,7, а по той же СО получать результаты хотя бы и в целых цифрах, например 2- 3 KVS.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы поищите здесь сообщения от Ovit1. Он подробно излагал, как и в каком порядке необходимо считать.
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Надо выяснить расход теплоносителя в системе Q (м3), можно вот по этой формуле:
    Q = 862*q/Δt
    q Мощность отопления (кВт)
    Δt Разница температур на подаче и обратке
    И перепад давления на клапане Δp (бар). Берем такой же как и сопротивление в системе. А сопротивление в системе надо считать. Ну или взять цифру в рамках от 0,05 до 0,3бар. 0,1бар это хорошая цифра.
    Подставляем оба значения в формулу и получаем результат Кvs = Q / √Δp
