1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да это скорее запас - мало ли
    вряд ли будет 5 литров, 3 то точно а то может и 4
    обычно на 5 считают
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я ориентируюсь на 2. Обычно более чем достаточно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут сочетание колва петель и их средней длины
    то есть - произведение этих величин важнее
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Длина больше влияет. Чем количество.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не согласен
    и длина и количество не то, чтобы одинаково влияет, но пропорционально.
    расходно-напорная харка едина
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не соглашусь. Возьмём 10 контуров длиной по 100 метров, для насоса 6 метрового расход в каждом контуре будет не менее 2 л/мин, а возьмем 5 контуров длиной каждого 200 метров расход максимум будет 0,5 л/мин. И если в первом случае расход общий будет 20 л/мин, или 1,2 м3/ч, а во втором получится общий расход 2,5 л/ч или 0,15 м3/ч. Объясняется все очень просто. Увеличение длины трубы в 2 раза приведет к увеличению гидравлического сопротивления в 4 раза. И это смещает рабочую точку насоса влево, к его максимальному напору.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а циферно можете это выразить ?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я немного напутал:hello:, это при увеличении скорости в два раза увеличивается гидравлическое сопротивление в 4 раза. :|: но примеры приведённые реальные. image (3).JPG вот приведен график насоса 25/6, у петли длиной 100 метров гидравлическое сопротивление примерно 2 метра, и насос имеет расход при таких параметрах где то 1,75 м3/ч (или 29л/мин), при увеличении длины и соответственно гидравлического сопротивления в два раза, до 4 метров. Насос будет иметь производительность 0,6 м3/ч (или 10 л/ми). Все это я брал для второй скорости насоса. Т. е., увеличение сопротивления петли в два раза привело к снижению производительности насоса в три раза.
    И тогда получится в первом случае с 10 петлями расход в каждой 3 л/мин, а во втором, с более длинной петлей 2 л/мин.
    Хотя здесь не учтено сопротивление самого НСУ. Если это добавить ситуация для второго случая еще ухудшится. Вплоть до практически полного прекращения циркуляции. Вот и получается что длина контура влияет больше чем количество.
  9. mavami
    mavami
    mavami
    Друзья, искать kvs побольше, около 3?
    Вообще, в интернетах трехходовой с термоголовкой с выносным, погружным датчиком сплошной valtec. Нормальный или есть что-то получше (цена желательна адекватная)?
    P. S. Ещё в магазине есть некий Tim, но смущает цена...
  10. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Здровья всем. коллектор и узел смешения находиться удаленно от эл. котла 10 метров. где можно со стыковаться не посредственно у эл. котла или рядом проходит и подача и обратка на радиаторы?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если НА радиаторы, то можно. Если это уже в работе под радиаторами, то не нужно.
  12. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Система только собирается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда делайте правильно.
  14. mavami
    mavami
    mavami
    Добрый день! В общем пока я собирался добрые люди подключили мне тёплый пол. Клапан поставили watts 6311c1 с kvs=2,1. Пол нагрелся, но возник ряд вопросов.
    1. Можно ли поставить тройники с термометрами с правой стороны коллекторов? Открутить группу безопасности, вставить тройник, группу безопасности с правой стороны тройника.
    2. На месте ли стоит обратный клапан? Почему-то мне казалось, что его нужно поставить в сторону обратки к котлу.
    3. Расход по веткам от 2 до 1 (от длины не зависит, от чего зависит не понимаю, скорее так - чем дальше от входящих труб в коллектор, тем выше расход в ветке), регулировка и перекрытие любой ветки никак на работе остальных не сказывается. Такой расход при отключён ном котле. При включении котла (насоса котла) расход падает на 0,5-0,6 л. Нормально ли это? Как понимаю определить нормален ли такой расход вообще без температур прямой и обратки не представляется возможным?
    4. Стоит ли при таком клапане (якобы без обратки он перекрывает и горячую) поставить аварийный термостат?
    5. Не могу понять, возможен ли режим (неисправность) когда клапан полностью перекроется? Если да, то куда качать насосу?
    6. В расходомерах ориентироваться на красные диски или уровень воды в расходомере?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Это простой автоматический воздухоотводчик.
