1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается, что кран разделительный. Или я стрелочку не разглядел у АВ...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это достигается отнюдь не Т а нормальным слоем изоляции под полом
    и у поа есть два режима работы: комофртный и обогрев. при комфорте дельта выше 5 недопустима.
    при обогреве все средства хороши, но идеальный вариант - это сразу и комфорт и обогрев.
  3. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Тогда необходимость в обратном клапане отпадает?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Теплоноситель СО крутится в свою сторону, насос ТП крутит по своему.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Чего? Чего? Не придумывайте собственных теорий. Про режимы, и прочее. У любой СО, включая ТП цель одна.
    В любом учебнике по отоплению написано: "...СО обеспечивает тепловой комфорт в помещении - оптимальную температурную обстановку, благоприятную для жизни и деятельности людей в холодное время года."
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар1,стр5.
  6. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Вот это д
    Вот это да. вы всех переплюнули. тепло в помещении достигается не от источника тепла, а от изоляции пола. вы без системы отопления живете?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Источник тепла, это котел. Если не будет потребителей, то тепла не будет.
    Если ТП и батареи смонтировать вне помещения, то тепла тоже не будет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем
    а я разве спорю ?
    но тепловой комфорт - это весьма растяжимое понятие. в связи с огульным и безорасчетным применением теплого пола его достичь редко получается.
    каков вопрос - таков и ответ: да, я обогреваюсь святым духом
  9. mavami
    mavami
    mavami
    Да, это понятно. Но у меня-то был вопрос не бывает ли режимов/неисправностей клапана, когда перекрываются оба входа. Например, в паспорте моего клапана сказано "На случай внезапного прекращения подачи холодной воды клапан Aquamix имеет устройство температурной защиты, которое непосредственно реагирует закрытием диска на входе горячей воды." Не представляю почему может пропасть холодная вода, но если вдруг, то клапан перекроется полностью. Или такой режим возможен только принудительно, например перекрываением вентилем?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти клапана пользуют как ограничители температуры, непосредственно у крана (потребителя). Они для смешивания ГВС и ХВС в водопроводе. Если нет давления со стороны ХВС, клапан блокируется. Поэтому нужно знать точное применение для этого девайса.
  11. KonstantinVS
    KonstantinVS
    KonstantinVS
    Здравствуйте подскажите пожалуйста по смесительному узлу Юнифит соломикс. В случае поломки термостатического клапана его можно будет заменить или придётся менять весь узел? До тех поддержки не дозвонился. 1615882388286..jpg
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Термоголовку можно заменить с выносным датчиком, скорее всего совместимы.
    Клапан по виду ремонтопригоден, да и нечему там особо ломаться.
  13. KonstantinVS
    KonstantinVS
    KonstantinVS
    Спасибо за ответ. Связался в итоге с тех поддержкой говорят, что отдельно клапан не поставляется.
    Сейчас думаю как лучше, купить этот готовый или собрать самому.
    Готовый предлогают по хорошей цене получается дешевле чем собирать.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Купить другой конфигурации, готовый. Под насос 180мм.
  15. KonstantinVS
    KonstantinVS
    KonstantinVS
    А какие минусы у этой конфигурации?
