1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KonstantinVS, Этот СУ просит постоянный подпор стороннего насоса (котлового например). Насос его 130мм, и хорошо если он в комплекте. Спросите у тех кто СУ предлагает, если такие у них в наличии или как быстро они привезут на заказ. Я места Вашего проживания не знаю, у себя ждал бы дня четыре... Коллекторный блок к нему есть? крепежная планка блока есть? под какой размер насоса?
    Найдите СУ с доступной в продаже термовставкой. Термоголовы все одинаковы (почти).
  2. KonstantinVS
    KonstantinVS
    KonstantinVS
    Спасибо за ответ. В котле насос есть, да и с насосом узла думаю не будет проблем, магазинов достаточно. Куплен коллектор Вестерн с регулируемой высотой тоже подойдёт.
    Смущает только несменный термоклапан.
    Другие варианты узлов уже намного дороже.
    Сейчас думаю как лучше сделать. Купить этот готовый с насосом за 14 или собрать самому на клапане стаут и насос даб выходит чуть дороже.
  3. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста, сейчас собираю себе НСУ. Остановился на схеме с двухходовым клапаном и подстроечным. Подсчитал Kvs своей системы, выходит 2.3 м3/ч (это уже с учетом запаса 1.2). Наткнулся на сайт heimeier? Там предлагается комплект для теплого пола, но смущает то, что на мою площадь ТП (около 110 м2, 9 контуров теплого пола, максимальная ветка с подводом 75 метров, 16 диаметр Pex от валтека) предлагается Kvs 4.5 м3/ч у клапана. Будет ли работать на таком клапане моя система? Нормально ли будет перекрывать клапан? Просто вычитал, что Kvs тоже надо подбирать исходя из характеристик системы, если взять большой, то проблематична будет регулировка. Артикул клапана если что 2242-03.000. Собираюсь делать схему типа такой.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Есть такое понятие авторитет клапана. Поэтому Вы абсолютно правы: "...если взять большой, то проблематична будет регулировка."
    Читайте в этой теме: https://www.forumhouse.ru/posts/27896426/
  5. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Ranae, авторитет клапана при расчете выбирал 0.5. Если мне требуется 2.3 м3/ч, то могу смело брать клапан с 2.5 м3/ч или лучше иметь еще запас какой-то?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Авторитет нормальный. Зачем запас? Чтобы авторитет клапана меньше сделать?
  7. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Ranae, ну имею ввиду запас физический какой-то. Или при расчетах запаса в 1.2 хватает обычно? расчет делал по Виталию Лужецкому. Можете подсказать, расчет для трехходового и для двухходового одинаковые или есть отличия?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для трёхходового клапана авторитет принимается 0,25.
  9. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Honda_M, почему, если не секрет? этим и все отличия расчета, получается?
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Думаю вопрос по теме ветки - кто посоветует, есть ли разница на чем прикручивать уголок подачи к коллектору stout - можно обычный уголок латунный на обычный лен с пастой? Или нужно использовать специальный ниппель с кольцом из epdm резины? Если брать коллектор в сборе он идет именно с такими фиттингами, но можно ли на лен с пастой собрать - нигде не нашел.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так и делается
    как угодно
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Смущает просто, что на коллекторе относительно тонкие стенки, относительно латунного фитинга аналогичного размера. Но раз на лен сажают, тогда вопросов нет, спасибо :)
  13. Buratino15
    Buratino15
    Buratino15
    Здравствуйте. Подскажите пожалуста что не так в сборке. IMG_20210601_190713.jpg
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос не видно как стоит. балансировочник байпаса можно закрыть совсем.
    а что не так ?
    что за узел ?
  15. Buratino15
    Buratino15
    Buratino15
    Насос работает сверху вниз. Просто немогу разобраться как работает смесительный узел. Правельно ли он собран?
