1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Buratino15
    Buratino15
    Buratino15
  2. Buratino15
    Buratino15
    Buratino15
    Просто смотрю разные схемы с этим насосом и там насос стоит после смесительного узла. Работает ли так эта схема.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В теории работает
    посмотртие схемы подобных узлов с направлением движения воды - и поймете, где подача, обратка, как осуществляется подмес и другие детали.
    что мешает в тестовом режиме запустить и лично убедиться ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как обычно, верхний клапан в зависимости от задания подпускает горячую воду из системы, насос осуществляет циркуляцию в ТП. всё.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    судя по фото на предыдущей странице - горизонтально)
  7. Baaah
    Baaah
    Baaah
    Здравствуйте. В настоящий момент переделываю систему теплого пола в доме. Имеются 2 контура, на 10м2 и на 4 м2, длина линий неизвестна. Ранее ТП подключался напрямую к отоплению, в результате чего ТП перегревался, а батареи были недостаточно теплые.
    Прочитал тему. Учитывая малую протяженность линий ТП, Кvs моей системы видимо тоже будет крайне низким. Все 3-х ходовые вентили, что я видел, имеют Кvs от 2,7 и выше. Как будет осуществляться регулировка...
    Что в моем случае порекомендуете:
    1) схему с 3-х ходовым клапаном и вентилем на подмесе воды из ТП;
    2) схему с 2-х ходовым клапаном и вентилем на подмесе воды из ТП;
    3) вообще обойтись без регулировочного клапана, 2 вентиля и на лето уменьшать температуру на котле
    4) ваш вариант
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Baaah
    Baaah
    Baaah
    А что за устройство стоит на обратке между коллектором и выходным вентилем?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансировочный клапан - по мне он там не нужен. вместо его лучше поставить обратный
  11. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Прошу совета.
    Имеется на 1 этаже коллектор теплого пола с 4 выходами. Подводящая труба 32 ппр. Отапливаемая площадь теплого пола около 44 кв. м.
    Система запитана напрямую от радиаторного отопления, в связи с чем идет постоянный перегрев ТП.
    Кроме того есть одна ветка ТП на втором этаже, подключена также к радиаторному отоплению напрямую.
    Задумал переделать систему + есть мысли добавить несколько веток ТП, сделав некоторый ремонт.
    Итого планируется 6 веток на коллекторе на первом этаже (1 из которых пойдет в санузел второго этажа) и 4 ветки на коллекторе в цокольном этаже.
    Отапливаемая площадь коллектора первого этажа примерно 60-65 кв. м.
    Ветка 1 санузел второго этажа (площадь 4 кв. м., но длинная подводка с первого этажа)
    Ветки 2 и 3 на одно помещение (площадь примерно 24 кв. м.)
    Ветка 4 кухня (площадь 14,5 кв. м.) (пока однозначно не определился с необходимостью тп на кухне)
    Ветка 5 санузел первого этажа (площадь 4 кв. м.)
    Ветка 6 прихожая (площадь 12 кв. м.)
    Отапливаемая площадь коллектора цокольного этажа примерно 50-55 кв. м.
    4 Ветки на одно помещение
    Длину веток посчитать не могу ввиду ограниченных знаний.
    Теперь вопросы
    1. возможно, ли обойтись одним смесительным узлом в котельной цокольного этажа (примерную схему набросал).
    2. подойдет ли клапан Valtec MR. 03 (kvs 2.7)
    На какую отапливаемую площадь рассчитан данный клапан. Где-то вроде бы попадались сообщения, что на 250 кв. м.
    3. хватит ли насоса 25-60. Есть ли смысл покупать для теплого пола насос с частотным регулированием, например wilo yonos pico 25/1-6
    4. будет ли нормально работать теплый пол в санузле второго этажа, подключенный к коллектору на первом этаже?
    5. достаточно ли подводящей трубы ппр 32
    6. можно ли на подаче до смесительного клапана использовать ппр 25, ведь по логике горячей воды нужно немного. Также на схеме отобразил участки, где, по моему мнению, также можно использовать 25 ппр.
    7. шаровые краны, фильтр грязевик и обратный клапан брать на дюйм или 3/4.
    8. какой расход в ветках в л.\мин. является оптимальным (достаточным).
    Заранее благодарен за помощь.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Этажи имеют разную теплотехническую характеристику. Количество смесительных узлов зависит от предъявляемых требований к корректности работе ТП. Если корректная работа ТП не является условием, то можно делать ТП с одним смесительным узлом.
    Ни на какую. Такого параметра в технической характеристике термостатических клапанов нет. Сделайте грубую прикидку параметров ТП и по номограмме для данных клапанов определите клапан с необходимыми параметрами.
    Такого параметра, как "хватит", в технической характеристике насосов нет. В характеристике указаны напор и расход, вот этим и руководствуйтесь при подборе насоса (ов). Для этого сделайте грубую прикидку параметров ТП и по номограмме для данного насоса определите его пригодность.
    Если всё будет сделано грамотно - будет.
    Сделайте грубую прикидку предполагаемого расхода теплоносителя в смесительном узлу ТП и коллекторах, а по номограмме производителя труб определите примерно необходимую трубу.
    Если корректность работы ТП не является условием, то 3/4"-1", хотя можно и установить, будет избыточным.
    Необходимый. Можете сделать грубую прикидку контуров.
    Грубую прикидку по параметров ТП можно делать в калькуляторе. Для примера
  13. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Добрый день уважаемые!
    Возник вопрос - строю теплую баню отопление которой будет организовано газовым котлом из дома (мощности хватает). В доме отопление организовано через гидрострелку, через неё же будет подаваться теплоноситель и в баню. В бане сделал два контура ТП (труба 16), длина каждого контура получилась чуть меньше 70м, общая площадь 25 м2. Отсюда и вопрос - влияют ли мои условия на конструкцию смесительного узла ТП для бани? Изначально хотел применить смесительный узел как в доме (фото прилагаю), но почитав форум, уже сомневаюсь будет ли эффективна такая система.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При гидрострелке лучше НСУ поставить прямо на нее - а коллектор в бане
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @vasilisk,
    Правильно, такой СУ от стрелки работать корректно не будет. Вам нужен СУ на трехходовом смесителе.
