1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    да у нас нет больше нормальных магазинов) одни шараж-монтаж конторы, либо значительно дороже
    но я там купил 32мм МП Valtec, т. е. не noname
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В водолее есть у вас d26 Valtec
  3. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите по поводу коллекторного узла для теплого пола.
    1. Подобрал коллектор Стаут, пытаюсь определиться с насосно-смесительным узлом. Достаточно ли данных комплектующих? Смущает что на картинках в инете от трехходового идет термопара, а в данном узле нет ее.
    2. Хватит ли для 8 веток ТП 16 трубой (около 450 метров) насоса Грандфос 25-65?
  4. kweb33
    kweb33
    kweb33
    REHAU фитинги и трубы из сшитого полиэтилена там тоже паленка?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    2. у меня 9 петель все ветки примерно от 50 до 59м, насос grundfos 25-40 на первой скорости 2л/минуту.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18272530/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18273887/
  6. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Значит 25-60 с огромным запасом хватит правильно? Или наоборот более мощный насос это плохо?
    Просто в сборе со смесительным узлом выходит дешевле.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хватит. есди теплопотери не 25 кВт
    поговаривают - спецсерия
    как и многое
    у насоса три скорости. а то, что скорость можно поставить на петлю не 2 а 4 - так это лучше. главное - до свиста не доводить дело.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    тут ещё от способа укладки зависит, улитка или зебра. Я, например использую 1 скорость в межсезонье - при неизменных настройках термоголовки на клапане, удается поддерживать комфортную температуру в помещениях, 3-ей скоростью даже в сильные холода не пользуюсь. И энергопотребление ниже.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    змейка
    при змейке все повороты 180 а при улитке - только 2 в центре
    вот что мне лично в ней нравится
  10. kweb33
    kweb33
    kweb33
    @Roaroma,
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю, что у Вас есть и что надо.
  12. kweb33
    kweb33
    kweb33
    планируется 8 контуров ТП, от 35 до 65 метров ветки, всего на 450 метров трубы.
    С коллектором все понятно, сам коллектор + авто спуск воздуха + балансиры веток.
    А вот касательно смесительного узла достаточно ли того, что привел на фото? У других участников видел клапана с выносными штучками для определения температуры или байпасы. И вот не понимаю надо ли оно мне.
  13. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Около 110м2 ~ 3 петли по 65 метров
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас нет ТП. З контура по 65 м. п. трубы, т. е. на каждый контур приходится 110 / 3= 36,666 м ². Максимальный шаг укладки 300 мм, это 3,4 м. п. трубы на м². 36,666 * 3,4 = 124,664 м. п. должно быть в контуре.
    Я не советую устанавливать НСУ. Советую такое подключение контуров
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сами решайте
    обычно не надо
