1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. kweb33
    kweb33
    kweb33
    А если трехходовой клапан закроется на подпитку горячей воды, то внутренний круг (оставшиеся два выхода) будет циркулировать?
    Или трехходовой если закрыт, то весь узел заблокирован?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Будет.
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Подскажите пожалуйста:
    1. Сейчас есть коллектор 1. Планирую купить узел 2, но почему то температуру он регулирует +30 до +60 C,(для чего такой диапазон, если он позиционирует себя как для теплого пола, а его собрат фото 3 +20 до +43 C, но у него выходы вниз, а хотелось бы как у варианта 2, что бы продлить коллектор отопления.
    2. Что еще нужно для подключения теплого пола? Обратный клапан куда то поставить или этого узла подмеса будет достаточно? (4 контура по 70 метров и один 45)
  4. kweb33
    kweb33
    kweb33
    сам для себя выбрал вариант 3, он двусторонний и спокойно переворачивается выходами вверх. В паспорте на него это даже нарисовано. И на оф сайте есть фото с обратной стороны.
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Так мне нужно в бок. :aga:
  6. kweb33
    kweb33
    kweb33
    да хоть в бок) фотка с оф сайта
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @KITRACING, у Вас на второй фотке проходной НСУ от якобы стаута - я не нашел его на офсайте
    вбок сделать несложно - пару уголков
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Да это понятно, но хочется красиво, в одну линию. Вопрос остался в термостате, в варианте два он меньше 30 не может делать. Почему так не могу найти ответ.
  9. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Можете рассказать, а в чем смысл делать доп проход в узле, увеличивая кол-во разъемов и точек отказа (фото 2), если можно сделать все проще (фото 3)?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно потроха от 30-65 поменять на 20-45
    я объяснил выше
    если не поняли - переспросите
    если проигнорировали - то и я Вас проигнорю
  11. kweb33
    kweb33
    kweb33
    все что выше перечитал, прояснения не произошло.
    Перефразирую. Никак не могу понять зачем делать доп переход между ветками (фото 2), если можно обойтись и без него, но видимо с другим клапаном (фото 3).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно байпас нужен для снятия напряжения работы насоса "на стенку"
    по какой логике он здесь - не могу себе представить
    на сайте стаута не нашел этот узел
    так может бы мануал прояснил
    меня вообще радуют проходные узлы - ставят по два байпаса, хотя часто там и один то не нужен
  13. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Прошу совета. Отопление в доме будет теплый пол без радиаторов. Котел - Бакси Луна 3 одноконтурный и бойлер с рециркуляцией. Вопрос: нужен ли будет смесительный узел? Монтажники говорят, что он лишний в таком комплекте.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Он сможет корректно регулировать температуру ТП. Котел, дай бог память, ниже 40* не греет...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    30 старт у баксей
    38 было у протермов но и те сейчас на 30 перешли
    другой вопрос - пресловутый конденсат при ниже 55
