1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    от 0 до 85
    этого в котле нет.
    получается: выход из котла теплоносителя заданной температуры, коллектор подачи, коллектор обратки, насос, расширительный бак, группа безопасности, вход в котёл. правильно?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Да так. У вас на коллекторе термостатические клапана стоят? Тогда наверное еще нужен будет байпас Что скажут гуру?
  3. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    ок, спасибо!
    нет, коллектор пустой
    а ведь байпас уже есть в смесительном узле ;)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не так. Правильно: котел, группа безопасности, подающий коллектор, коллектор обратки, фильтр, расширительный, бак, насос, котел.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В принципе без разницы где группа безопасности. Обычно она ставится вместе с баком. В большинстве настенных котлов группа встроена в гидроблок насоса.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Тогда и не нужен, если все ветки не перекроете.
  7. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Тогда байпас не нужен, т. к. всегда будет проток через трубы ТП и насос не попадет в ситуацию, когда будет качать в стену.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Смеситель универсальная штука для всех видов коллекторов. У кого то и сервоприводы стоят.
  9. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    вот поэтому и думаю смесительный узел поставить. тоже неплохо было бы установить регуляторы температуры, чтобы в отсутствие по будням зимой снижать температуру
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    На сколько можно доверять терморегуляторам в простеньких электрокотлах?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На группе безопасности обычно стоит еще воздухоотводчик, а на выходе из котла он тоже нужен, поэтому желательно ГБ ставить на выходе из котла.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Можно просто на котле регулировать если надёжные терморегуляторы стоят.
  13. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    сомневаюсь в их надёжности
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Гуру, добрый ...
    Собираю на Вальтековском 3-х ходовом СУ.
    Подскажите пжл. обратный клапан правильно поставил или необходимо перенести после тройника обратки? Баня управление.jpg
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А он нужен? ОК? А чем будете трехходовым управлять?
