1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При работе котла на нагрев БКН, насос СУ продолжает гонять теплоноситель по организму. Ну и при работе, в ТП поступает определенная (смешанная с обраткой) температура, а не загоняется повышенная напрямую от котла. Как будете настраивать котел? по температуре в помещении, или по температуре теплоносителя? Но в любом случае, котел будет подавать завышенную, чтобы выполнить поставленную ему задачу.
  2. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Настраивать будем по температуре теплоносителя, я думаю. Наш мастер утверждает, что нагрев воды для бойлера не вступит в конфликт с работой ТП (говорит, вся необходимая автоматика для такого режима работы уже есть в котле).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    На фото не видно ни котла, ни смесительного узла, если он есть. Не понятно в общем.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Площадь контура (контуров, если их несколько в одном помещении), количество контуров, длина контуров.
  8. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
  9. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обязательно
  11. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Аргументируйте, пожалуйста. Ув. Roaroma однозначно высказался против, но тоже без особых пояснений. Почему нельзя регулировать температуру отопления котлом? Если поставить котел на 30 гр., что там смешивать?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы второй в пару поставил. хуже не будет.
    на фото все есть.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так и не спрашивал никто
    представьте работу НСУ и котла: термостат периодически закрывает прием тепла с котла - а котел тихо изумляется: что это такое ? СО то берет тепло то нет ?
    зачем ставить лишнюю приблуду, которая не только не нужна а еще и мешает нормальной работе ? может я что не понимаю ?
  14. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Это я не понимаю, вот и пытаюсь разобраться с помощью экспертов.
    Т. е. на коллектор теплого пола нужно ставить не смесительный узел, а насос? Какой производительности насос нужен? Не будут ли конфликтовать насосы котла и коллектора?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    будут.
    Вы зачем спрашивает у форума если вам мастер который собирает сказал как это будет работать.
    Вы соберёте тучу мнений от людей которые в глаза не видели ни вашего дома ни понятия не имеют о ваших представления о комфорте.
    Котел способен работать и выдавать минимальную температуру указанную в инструкции.
    хватит вам этого понравится или нет - никто не знает.
    во вторых температуры в подачу ТП от 25 до 30 градусов нужны для межсезонья.
    что там у вас за дом что за вентиляция в нём - загадка.
    в некоторых домах при подаче в пол 28, пол чувствуются как холодный. а в доме пипец жара.
