1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой НСУ выбрать.
    TimJH-1039 - 7 600р.
    или
    TIMJH-1033 -14 000р.
    Ввод слева, коллекторы справа.
    Задача подключить теплые полы - 7 контуров.
    В доме радиаторное отопление.
    2 сан узла без радиаторов будут отапливаться только ТП
    В остальных помещениях теплый пол будет выставлен на нейтральную температуру (чтобы не чувствовался).
    Понятно, что TIM 1033 лучше но на сколько в моем случае эти навороты нужны не могу понять.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тим это сильно кетай
    готовы ?
    обе ссылки у Вас на 39й
  3. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    То что кетай не особо напрягает. Вальтек тоже Китай, насколько сильно трудно разобраться. Потому и спрашиваю.
    Может"Valtec", VT. VALMIX. 0.130? Чем он лучше/хуже?
    Просто через месяц заезжаем, и денег в обрез на все (холодильники и все такое), вот и выбираю очень смотря на стоимость.
    На 33й не получилось сделать ссылку.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потом напряжет
    китай бывает разный. даже айфоны - это китай.
    если заехать - берите любой простой, потом замените на нормальный, года через три
  5. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Нормальный это какой? Овентроп или Данфос это вроде хороший. А нормальный?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тот же стаут - но там допиливать надо. это барбери.
    для меня, как для монтажника нормальный - это собранный руками узел на база термостата
    термостатический клапан - это центр НСУ, обычно самое узкое место во всех планах.
  7. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Я конечно что то делаю, но НСУ не собирал.
    Скаут дороговат. Если не TIM то вот на Valtec такой смотрю
    Байпас вроде есть. Подключение слева, коллекторы справа. В доме основное радиаторное отопление имеется. Теплые полы - для комфорта.
    Подскажите, есть ли нарекания к такой марке НСУ по прошествии времени?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока нет. Четыре года.
  9. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    У Вас Combi как я понимаю. Я смотрю на Valmix, попроще.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Evgeniyvvv, Все оно из одной провинции...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Валтек считается чуть лучше тима
  12. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Взял узел Stout SDG-0120-005000 за 11 тыс. Валтек дороже выходит.
  13. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Этот узел с нижним подключением, как я понял, и судя по фото без настаиваемого байпаса (хотя это не точно).
    VALTEC VALMIX и байпас имеет и подключение боковое. А мне крутить вертеть не хочется.
    Так нормально выходит - подключение слева, коллекторы справа.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Evgeniyvvv, Мы столько не проживем, читобы он умер полностью. Ну а трудности, ну как же без них?
  15. kweb33
    kweb33
    kweb33
    возможна установка в 4ех положениях.
    А зачем вам байпас? Там 3ех ходовой. Ну и насос можно частотный поставить, если переживаете за работу в "стену".
