1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Это понятно, что можно установить по разному но место приготовлено с учетом того, что ввод слева, коллекторы справа. С этим узлом придется дополнительно "трубы гнуть" и все такое, А там металлопластик, 26мм, пресс фитинги дополнительные надо будет.
    Насос уже есть обычный грюнфос, без наворотов.
    А зачем байпасы ставят, в некоторых узлах даже по 2шт? Я не спец, на мой взгляд, в режиме когда не очень холодно и радиаторное отопление выключено а теплые полы работают в "поджатом" состоянии, в минимальном режиме, насос без байпаса будет работать на износ.
    Поправьте пожалуйста если не прав.
    Хотя конечно, Stout SDG-0120-005000 с виду простой и в связи с этим скорее всего почти вечный
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    под него надо делать защиту от воровства обратки с РО
  3. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Тоже про это читал. Достаточно будет обычного обратного клапана?
    Не могу только понять, как именитый производитель мог допустить такую оплошность при проектировании узла.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    достаточно
    стаут ничего не производит. да и узел этот можно в разные схемы ставить, где-то ОК и не нужен
    это у многих так, ена простых узлах.
  5. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Скажите а в узле VALTEC VALMIX такая защита от воровства имеется?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не в курсе
    откройте мануал, почитайте
  7. Mashuta
    Mashuta
    Mashuta
    Подскажите, пожалуйста. Одноэтажный дом 110 кв. м планируется отапливать только водяными теплыми полами. Имеем насосно-смесительный узел комфорт в сборе на 7 контуров и электрический котел Теплодом 9квт. Расширительный бак и группу безопасности докупили. Вопрос, нужен ли ещё насос на котел или система и так работоспособна, с одним насосом грюндфос 25-60 в смесительном узле?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а почему просто не включить котёл в коллектор тп ?
    что такое: насосно-смесительный узел комфорт в сборе на 7 контуров не знаю (
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не нужен, все можно регулировать температурой котла. Но насос нужен обязательно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котловой будет плоховато таскать, лучше второй ему в помощь - НСУ в чистом виде не нужен и даже вреден, выше все правильно сказали
    есть подобная реализация у меня в альбоме, там два этажа и два коллектора, по одному на этаж
  11. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Скажите пожалуйста, Котел Бакси. Насос там встроенный 15-50. Подключен на систему отопления и в параллель подключаю насосный узел теплого пола. Какой там насос должен быть? Имеется свободный 25-60, но с посадкой 180мм. Я так понимаю я под такой размер и смесительных узлов ТП мало, или с нижним подключением (а мне не очень хочется), и он будет конфликтовать с насосом котла (или не будет?). Если не этот то какой лучше ставить по номиналу? Понятно, что зависит от длины трубки ТП, но всё же, если поставить максимально возможный, но чтобы не мешал основному насосу, так? А если я возьму как и в котле 15-50 не будет проблем?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы справлялся с узлом теплого пола.
    Насос СУ отбирает только нужное, сначала очень много, потом только то, что просит потребитель. Но любая батарея, когда нибудь, что-то просит. И что, на каждую батарею свой насос?
  13. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Но все же какие могут быть последствия, если основной насос СО - 15-50, а насос ТП - 25-60 производительностью 4.35 м³/ч?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плохие - второй будет тащить на себя поток с первого
    поэтому их гидравлически разделяют
  15. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Получается Если на котле насос 50, значит на смесительный узел ТП ставить либо 50 либо 40?
