1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    речь не о мощности а о разделении - чтобы не было конфликта насосов - загуглите определение для понимания
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Валмикс подключается только справа от коллектора.
    Техномикс может подключаться с обоих сторон коллекторов.
    Проверено на собственном опыте.
  3. DZheb
    DZheb
    DZheb
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток! нужен совет по поводу монтажа смесительного узла на теплый пол. Когда монтировал теплый пол оставил коллекторы так как они и были куплены, то есть подача внизу, а обратка сверху. Но когда дело дошло до смесительного узла выяснилось, что практически все смесительные узлы устроены так, что в них меняется подача с обраткой. То есть чтобы подача оказалась внизу, надо её к смесительному узлу подвести сверху. В принципе этот вариант тоже допустим, но у меня получается подача подходит снизу... и с точки зрения эстетики мне не нравится, что будет перехлест труб... нашел в инете, что у овентроп есть комплект смесительного узла на двухходовом клапане (на рис. 1), но на схеме овентропа (рис. 2) этот узел тоже находится сверху, а у меня он получается будет снизу. в интернете однозначного ответа не нашел можно ли его так устанавливать... овентроп не отвечает, писал им на сайте... Как вы думаете если этот узел собрать снизу (как на рис. 3) ничего принципиально не поменяется? Будет работать?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Будет. :) Главное тут - с коллекторами ТП не "накосячить".
  5. DZheb
    DZheb
    DZheb
    что Вы имеете в виду?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DZheb, коллектора поменяйте местами - делов то
  7. DZheb
    DZheb
    DZheb
    @Roaroma, я правильно понимаю, что по Вашему мнению если собрать этот узел на нижней трубе работать не будет?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Дошёл до момента устройства теплых полов. Но не понял есть ли существенная разница между коллеторами на 11 контуров например валтек за 15тр, стаут в районе 20+, и данфос за 30+? Стоит ли переплачивать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Между коллекторами особо нет - кетай не берите открытый
    примеры можно сюда ?
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я скинул примеры, что-то из этого можете посоветовать?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все три ссылки нерабочие
    можете нормальные прямые выложить ?
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Данфосс чуть дороже стаута - странно, ну ладно
    тим в сборе с термокранами - ну нафиг
    на неделе пускал коллектор от тима - одна тарелка провалилась внутрь пружины после часа работы, могу фото поискать
