1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Спасибо, верю. То есть можно или Стаут или данфос?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Valtec Valmix и 8 контуров
    Всем привет, друзья подскажите правильно ли собран узел, только подключили газ и сделали первичные настройки, посмотрите пожалуйста опытным взглядом все верно стоит ? Верх подача, низ обратка циркуляционник стрелкой вверх на подачу. Ещё такой вопрос, сейчас прогреваю на 50 градусов первые сутки 2 скорость, обратка где-то 32 показывает, это нормально ?, какое вообще правильное соотношение должно быть ?
  4. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Вторые сутки - котёл 60, подача в тп 50 обратка 40. Радиаторы на втором этаже прикрутил термоголовками на 20-22 градуса. Видимо узел работает правильно ? 10 градусов разницы между подачей и обратной это нормально или должны быть другие значения ? Сейчас подачу в ТП поставил на 45 обратка показывает 35. Насос работает на 2 скорости, 2 контура на 3 л/м., остальные где-то 2-1.8.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дельта подачи-обрат не более 5 градусов
  6. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Спасибо, а как этого добиться ? Что в смесительном узле отвечает за это ? Что надо покрутить ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос и расходомеры - в первую очередь
    расходомерами отбалансировать требуемые протоки в соотвествии с задачми петель
    у насоса три скорости - выбрать оптимальную. при старте для быстрого прогрева лучше запускать с третьей.
    для начала надо изучить мануал узла - что и как настраивать, поступление тепла в узел, расход через узел и тд
    я их все в голове не держу
  8. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Насос щас на второй скорости, греет пока вторые сутки, я думаю если будет 3 скорость то дельта будет 6-5, градусов… и вообще стоит ли гнаться за этим ? Смесительный узел Valtec Valmix. Как вариант плита наверно ещё не погрелась полностью и дельта 10.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А плита тут не причем
    сначала выравнивается обратка, потом - плита
    в комфортном режиме дельта полов не должна быть выше 5 градусов
    в идеале ее вообще лучше свести к 2 - есть у нас живой пример на форуме
    со временем, поживете при ТП в разных режимах и Т за бортом - придете к пониманию кофмортного для Вас режима их работы
  10. Pawel094
    Pawel094
    Pawel094
    Подскажите пожалуйста какое значение надо выставлять на регуляторе 0-5 ?
  11. Pawel094
    Pawel094
    Pawel094
    Всем привет, друзья, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Сразу пишу, я новичок и собирал впервые, отопление от Газового котла радиаторы + тёплые полы. Фото приложу. От котла к гребенки на 3 выхода подачи и обратки, 1 выход на первый этаж радиаторы, 2 выход второй этаж радиаторы, 3 выход на тёплые полы. Радиаторы греют идеально, а вот тёплые полы работают не корректно. Коллектор тп и смесительный узел vieir. На котле и термоголовке тп хоть 60 градусов ставишь а все равно показывает на датчике тп не больше 20 градусов (Ведь на сколько я понимаю должно быть так: заданная температура термоголовки равна показателю температуры нагревания полов? С низу на подаче трубы огонь а на тёплые полы больше 20 не поднимается значение? Подскажите пожалуйста в чем причина может быть? Ещё есть регулировка смешивания наверно так она называется от 0-5 как ее правильно выставлять нужно? Вообщем главный вопрос почему радиаторы огонь а ТП больше 20-ки не греют хотя на подаче тп трубы огонь? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причин может быть много
    собрано не по схеме
    петли длинные для насоса/насос слабы для петель
    утелпение слабое
    и тд всего не упомянешь
    тарелки расходомеров все наверху - те проток слабый
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Меня бы жена убила. :close::flag:
    У меня подача 31-32... обратка 28.
    Полы меряю пирометром...26... 26,5...
    Дома тепло. И то...ругается.:)]:aga:
  14. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Товарищи!
    Добрый вечер!
    Имеется дом 180кв метров, 2 полных этажа + холодный чердак.
    Под всем первым этажом в плите растянут водяной теплый пол, который закреплен к арматуре.
    6 контуров 17 трубой Рехау. Длина контуров от 40 до 65м.
    В процессе подведения магистрального газа.
    Хочу на зиму поставить электрокотел и от него запитать водяной теплый пол. Для поддержания плюсовой температуры в доме. Далее пол перекину на газ, а электрокотел оставлю, как резерв.
    Схему хочу цена/качество. Без откровенного Китая, но и без "Лексусов"... В общем рабочую лошадку.
    Собрал на бумаге вот такую схему:
    На трубы на евроконус Rehay 17*3/4", их в гребенку MVI арт. MS 706.06 + Кран FIF с термометром.
    Все это греть котлом Teplodom ITRM9 silver 9кВт + рсширительный бак Sout 18 л арт. 000018 и подавать циркуляционным насосом Wilo 25-6.
    Что стоит покупать, а от чего заменить/докупить?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне не нравтся евроконуса от рехау
    я бы взял протерм скат на авито и там же продал его
    и не стал бы ставить резервный электро
