1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Нет.
    Я может совсем на тарабарском пишу, и неверно мысли излагаю :)?
    Спасибо конечно за желание помочь, но я просто хотел у форумчан модельки узнать, какие у них стоят. Мне не нужен подбор, и прочее - хотел посмотреть, кто что ставит на двухходовые. Помощь в подборе характеристик не нужна, спасибо
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, а хоть один такой приведи ? любой
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @gekson12345
    Valtec VT 034 1/2" kVs ~3, 3/4" kVs ~5. К ним термоголовка VT3011 20-60 градусов.
    Herz TS-E, до 1" сечение, kVs до 5,1. Термоголовка есть родная, код не помню.
    Danfoss RTR-G 1/2" kVs 2,3, 3/4" kVs 3,8. Термоголовка есть.
    Uni-fitt HH 1/2*3/4"EK, kVs 2, термоголовка есть
    Это все прямые, у каждого есть угловые аналоги, там kVs чуть выше.
    Думаю достаточно.)
    Направление мыслей правильное, узел с двухходовым клапаном при подключении параллельно радиаторам не только более доступное, но и единственно правильное решение. На обратке из узла желательно разместить запорно-регулирующий вентиль, можно радиаторный обраточный того же сечения что и регулирующий на подаче. Это облегчит пусконаладку.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
  6. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Друзья подскажите как лучше сделать теплый пол в бане. Хочу отапливать баню теплым полом. Схема расположения помещений на схеме. В парной ТП не будет. какие трубы использовать? какое оборудование нужно и если можно схемку накидать
  7. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Самый основной вопрос: Какой источник тепла планируется?
    Если электричеством, то просто два прямых контура мне видится. Шаг 150-200 в зависимости от толщины стяжки и напольных покрытий. Трубу - какую сможете найти за адекватные деньги. Металопластик или шитый полиэтилен - это уже вопрос религии. Если металопластиком, то купите внешнюю пружину для гибки, поможет не сломать трубу.
    Если газовый котел, то можно вместо смесительного узла и второго насоса поставить клапана RTL.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А какое уже есть? можно схемку накидать?
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    извените не дописал, ТП будет от котла который стоит дома. Я буду тянуть трасу от дома к бане метров 10
    оборудования вообще пока нет, я не знаю еще что нужно кроме трубы и насоса
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У котла есть табличка с именем?
    А дом от чего отапливать будете?
    @uragan, Не в обиду: камень практически не мерцает.
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @касимов 2, котел боринский не помню точно но помойму 24. Дом тоже от него будет, дом 70 кв
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Система гравитационная, баня по уровню ниже дома
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставим теплообменник в общую домовую СО, и насосом гоним незамерзающий теплоноситель в баню.
  14. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Если конечно в доме не гликоль)
    Нужно обеспечить незамерзающий теплоноситель в магистрали и понизить температуру теплоносителя в бане до допустимой для теплого пола. Как это сделать вариантов много. Исходных данных мало, но мне видится смесительный узел с насосом в доме; при необходимости теплообменник на гликоль; термометр на входе бани для настройки смесительного узла по нему. Как будет работать такая система на РТЛ не знаю, опыта не было. Может более опытные коллеги подскажут
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    теплоноситель вода и другого не планирую
