1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! Достался такой смесительный узел. Есть насос на замену шириной 180. Насколько всё плохо и что можно сделать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похож на луксор 1190
    Можно извернуться - но сложно будет. Панорамнее фото бы
  3. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Там целое фото с коллекторами. 4 петли по 90 м. Клапан 1/2" на обратной трубе. Если конфигурация нормальная - можно просто опустить нижний коллектора 5 см.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У вас котловой насос есть? Тогда я бы лучше собрал из ваших "запчастей" смесительный узел на основе идеи СУ Watts.
    Придется добавить только пару тройников и ещё останутся лишние детали (типа "нижнего" клапана).
    Преимущество схемы от Watts - полная гидравлическая развязка контуров ТП и котлового.
    Смотрите картинку ниже:
    Что мне не понравилось в вашем СУ (но, возможно, я не до конца понял, как он работает):
    СУ при необходимости повысить температуру ТП, откроет клапан, что уменьшит гидравлическое сопротивление "котловой" петли и бОльшая часть ТН вместо ТП будет циркулировать по этому контуру. В худшем случае, циркуляция в ТП может вообще остановиться. Видимо, чтобы это предотвратить, внизу стоит ещё один регулировочный клапан.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрел вашу картинку подробнее.
    Переделать вообще просто.
    1. Переносим клапан с термоголовкой вниз. Место сверху, где он был, глушим. Линию подачи оставляем внизу, заводим её на клапан с термоголовкой.
    2. Обратку цепляем на правый конец коллектора обратки ТП.
    3. В общем-то, всё. Получили схему от Watts с котловым насосом.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если знаете как - зачем спрашиваете ?
  7. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Котёл с насосом, протёр пантера. Получается, тогда регулировочный не нужен? А под термоголовку стоит поставить клапан с бОльшим протоком?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не нужен.
    См. описание СУ Watts и выше доработки вашего СУ до такой схемы работы.
    У вас на фото 3/4"?
    IMHO, будет вполне достаточно.
    Еще раз напишу преимущества этой схемы (вытекают из наличия в СУ гидравлической стрелки - развязки контуров котлового и ТП).
    1. Главное - нет дополнительного сопротивления в контуре ТП. (Никаких "регулировочных" клапанов). Мощность насоса ТП расходуется только на прокачку петель ТП и может быть минимальной.
    2. Также нет дополнительного сопротивления в котловом контуре. Кроме, разумеется, клапана с термоголовкой. Но он нужен для регулировки температуры ТП :) Поэтому нагрузка на котловой насос тоже минимальная.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в СО есть что кроме ТП ?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Спасибо, хотел написать сразу, но решил пока не путать :)
    @Dmitryrtimd, если котёл работает только на СУ ТП, то нужно подумать о байпасе - пути, по которому будет циркулировать ТН, когда клапан СУ будет перекрыт термоголовкой. Чтобы котловой насос не работал "на задвижку"
    Роль байпаса может выполнять, например, радиатор или просто перемычка с "придавленным" регулировочным клапаном или регулировочным вентилем.
    Кстати, то же самое касается и контура ТП. Если есть термоголовки, которые могут перекрыть ВСЕ петли ТП, то надо либо делать байпас, либо ставить на ТП какой-нибудь "умный" насос, типа Грундфос-Альфа.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да не за что, но я бы начал с этого
    тут возникает такой вопрос - а зачем тогда вообще термоголова ?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вопрос был про СУ, а не про схему СО в целом. Подождем, что скажет автор вопроса :)
  13. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Да, тройниками делится на две параллельные ветки: батареи и тёплый пол + полотенцесушитель. Но ветка батарей закрывается краном. Наверное, полотенцесушитель может служить байпасом.
    Клапан на 1/2". Думаю, поменять на 3/4" овентроповский или этого хватает?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ?
    нехорошо для котла когда радиаторы закрыты а ТП работает в данной ситуации. даже с ПС.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У вас какая площадь ТП? Какую мощность планируете "вкачивать" в ТП?
    Я думаю, что хватит и полдюйма.
