1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Так батареи только в мороз нужны.
    Площадь пола 60 м2, 4 петли по 90 м.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а котел - даже и летом
  3. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Добрый день!
    Собираю коллектор со смесительным узлом и получается, что крепежи сделаны так, что верхняя часть (подача) находится ниже нижней части (обратки).
    Для подключения труб тёплого пола это удобно, т. к. они не будут мешать друг другу, но меня смущает положение узла подмешивания. Получается выходы под подачу и обратку находятся под углом и под достаточно значительным.
    Т. к. подсоединять буду полипропилен, то согнуть его нормально как МП не удастся, ну или будет криво.
    Скажите, пожалуйста, или покажите картинку, как сделать правильно в моём случае.
    Фото для демонстрации прилагаю. Пока собираю на полу.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Спасибо. Тут трубы в стяжке и потому их не особо видно. Но всё равно выглядит не очень. Мне бы хотелось лучше.
  6. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Пока склоняюсь к тому, чтобы под верхнюю часть положить проставку, чтобы в один уровень всё вывести и гнуть уже не полипропилен, а трубы тёплого пола.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надо узел нормальный покупать типа луксор 1190
  8. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    правильно я понял, что там сделано осевое смещение? Это то, что надо, я про такое не знал.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть клоны и подобные у тима (что не надо) да и у разных других. луксор хорош тем, что клапан можно отдельно, да и схема интересная у него есть подключения - вообще без клапанов, прямо в коллектор
  10. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Присмотрелся к своему смесительному узлу и понял, что у него тоже есть смещение, просто я ставил его не с той стороны. сейчас установил как надо и всё встало в один уровень без перекосов.
  11. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Добрый день!
    Правильно ли подключен смесительный узел?
    Снизу справа - подача, сверху справа - обратка.
    Мне кажется, насос должен быть левее байпаса. То есть сначала идёт коллектор, потом насос, потом байпас.
  12. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    И коллекторы надо поменять местами. Подача на ТП сверху должна быть.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Интересно, это ваш принципиальный подход, изучать что-то "методом тыка" (по научному эмпирическим)?
    P. S. Боюсь представить, что будет, когда до электрики доберетесь...:close:
  14. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Нет, надо понять, как правильно переделать сделанное.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И качать из подачи СО, в обратку. Про коллектора сказали выше. Как то так, если трехходовой *смесительный*... 1d20ba6c48b232fd15657fedb41cb76b-500x500.jpg и вот так, если *разделительный* maxresdefault_9JQH1Hv.jpg
