1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Потоки от насоса идут в тройник вертикально далее делятся подача в ТП или выход в СО.
    Про не будет никто не говорил.
  2. Vitario1285
    Vitario1285
    Vitario1285
    Спасибо, этот ролик я видел, но планировал подключение труб с левой стороны. Если насос перенести в правую сторону, нижняя часть его выпирает относительно верхней, и дверца ящика не закроется.
  3. Vitario1285
    Vitario1285
    Vitario1285
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насос можно повернуть к коллектору или не помешается из-за головы?
  5. Vitario1285
    Vitario1285
    Vitario1285
    Пойду пробовать, надеюсь влезет все при такой сборке.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос с байпасом лучше разнести по коллектору - подмес будет лучше выполняться.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Получилось?
  8. Vitario1285
    Vitario1285
    Vitario1285
    Всем Добрый вечер, только сча руки дошли отписаться, коллектор собрал, опрессовку 3ех контуров сделал, получилось вот так:
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Насос стесняется, за то что его повернули мордой в стену так что до пробки спуска воздуха не добраться, и развернули весь узел вниз головой, как раз то положение когда спуск воздуха из этой пробки может быть нужен для нормального запуска. Этот узел зеркалится насколько я знаю, в данном положении его надо было расположить между термостатическим регулятором и коллекторами. И насос был бы ровно в том же положении, мордочкой вправо, но был бы доступен.
    Это я главным образом для тех кто будет впоследствии читать, но и сейчас еще не поздно перекрутить.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может там проемы в стенке ящика, как и со стороны подач?
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вопрос по заужению в трубах подходящих к насосно-смесительному узлу после коллектора радиаторов, будут ли проблемы? Есть мнение что лучше сделать не через коллектор как одну из веток коллектора, а подвести трубу между коллектором тёплого пола и коллектором радиатора через тройник. Воздухоотводчики переставить на другую сторону.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С торца коллекторов, и берите.
    Вот в них и ввернете воздушники.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только коллектора ТП местами поменять.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, про коллектора помню. Зимой планирую этим делом заняться, за зиму соберу, весной запущу, чтобы было время протестировать, где-то что-то переделать. Есть ещё вопросы по схеме отопления, не знаю здесь можно выкладывать, нельзя? Но рискну, интересует необходимость установки обратных клапанов при отоплении двумя котлами, пока электрический, потом газовый, электрический в резерв. Ну и где -то может ещё что-то надо. Схема в общем вот такая получилась. Обозначения кранов и фильтров в интернете посмотрел, может что-то и неправильно.
  15. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Вот так надо делать:
