1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    получается крестовина из схемы выше работать не будет?
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрите ещё раз на свою схему с крестовиной и подумайте, что будет заставлять двигаться теплоноситель в "среднем" контуре?
    Если поставите туда ещё один насос, то как-то это работать будет.
    Но хуже, чем "стандартная" схема из пары тройников.
    В первом приближении, подача второго контура (где у вас нет насоса) будет по температуре равна обратке котлового контура. То есть, в подачу 2-го контура пойдет смесь подачи котлового и обратки 2-го контуров.
    В схеме "на тройниках" температура подачи 2-го контура может быть вплоть до температуры подачи "котлового" контура. В зависимости от соотношения потоков в контурах.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы извините, ничего личного, но Ваш вопрос заставил меня вспомнить анекдот:
    - значит он гулять с нами не пойдет ?
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Вот нашёл картинку с двумя тройниками. Вы спросили, что будет заставлять двигаться теплоноситель в контуре, где я стрелку поставил?
    Заменил два тройника на крестовину. Не понимаю, что может помешать течь потокам также, как с двумя тройниками.
    Нарисовал, тройники и крестовину, где часть потока уходит во второй контур, и возвращается из второго контура.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На этой картинке у вас нарисован трехходовый клапан. И ТН в этом контуре "двигает" насос ТП.
    Трехходовый клапан фактически "переключает" проток с перемычки (под ним) на ветку с двумя тройниками.
    Насчет особенностей смешивания ТН в варианте с крестовиной писал выше.
    В крестовину "втекает" подача ТН котлового и обратка следующего контура. После смешения ТН "вытекает" в обратку котлового и подачу след. контура.
    В варианте с тройниками, в следующий контур может идти ТН с температурой подачи котлового контура. Там обратка в первом тройнике может подмешиваться, а может и не подмешиваться. В зависимости от соотношения протоков.
  6. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    @Arcnet, Спасибо, по крестовине теперь понятно.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите в этом схеме до СУ байпас нужен?
    Зеленным выделил
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До насоса, кто-то есть? Откуда он тянет?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @KeNeDi, он уже есть в этом НСУ
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он про другой насос - хорош тупить. общей схемы не видно
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    зато НСУ видно - вон в нем байапас уже есть
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это схема - ты читай хоть. вопрос в ней как раз
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Во первых.
    Если "красный" коллектор подача, то вы перепутали линии подачи и обратки от котла.
    В вашем варианте будет такая же проблема с "неправильным" подмесом, про которую я писал несколько сообщений выше (про замену двух тройников на крестовину)
    Недооценил "хитрость" проектировщиков этого СУ
    Про байпас.
    Если у вас насос (левый на рисунке) работает только на узел подмеса, то есть вероятность, что клапан в узле подмеса закроется и насос будет работать "на задвижку".
    Если же параллельно к узлу подмеса подключен, например, радиатор (без термоголовки), то при закрытии клапана в узле подмеса насос погонит поток через этот радиатор, и дополнительного байпаса не потребуется.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я кстати тут неправ - байпас то там есть, но он для вторичного контура только
    первичный контур перекрывается наглухо
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все у него по инструкции. Просто не знаем, сколько человек в соседнем зале пришло на именины...
