Клееный брус - стены собрали за 3 дня, а дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Парамонович, 27.10.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так это ещё и клеёный брус. Даже на лохматом классическом такие углы не пилят. А это уж точно под отделку. Однозначно утеплять и обшивать. А так как Вы согласились на такое (исходя из Вашего же опыта) то нагнуть никого не получится. Ни за гвозди ни за углы. Себя только родного попинать если...@Парамонович,
  2. Парамонович
    Парамонович
    Парамонович
    В весьма отдаленной перспективе - так и планировалось, бо брус 160 не для зимы. А пока мне все равно некогда зимой на даче сидеть...
    А что, плохой опыт? Приехала в 2005 нормальная бригада, ровненько и аккуратно сложила баньку, и через 10 дней можно было париться. Ну да, баня летнняя, из бруса 100x150 на ребро. Зато в сезон свои функции выполняет исправно, еще и гостевым домиком служила...а сейчас вообще стала основным. При -5 для комнаты 7 м 500 Вт ночью спать хватает.
    Если бы мне было делать нефига - я бы не отказал себе в таком развлечении, как личное проектирование, закупка материала и руководство. Но до пенсии пока далеко, поэтому опять обратился в СК. Кто же знал, что там такой треш - СК солиднее той, что баню строила, и вообще за 12 лет жизнь поцивилизованнее стала...Да, лоханулся.
    Увидим.
    За сообщение спасибо, помогает понять шабашников. Ну а чо, правда, по проекту делать? Сарай же строим...
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    По Вашему выходит что и косяков то никаких нет.
  5. Парамонович
    Парамонович
    Парамонович
    С проектом я согласился.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Парамонович, а можете фото вашего угла сверху выложить. Весьма интересно было бы посмотреть.
  7. Парамонович
    Парамонович
    Парамонович
    Фоток много, а угла нет. В следующий раз сниму. Идея - продувающий воздух делает один поворот на 90 градусов. "Опричник" именует это теплым углом, но у Гугла на тему теплого угла иное мнение (3 таких поворота).
  8. Парамонович
    Парамонович
    Парамонович
    История получает продолжение. Через несколько дней "Опричник" высылает новую бригаду. С ней едет начальство для осмотра (назовем его Алексеем Басмановым) и я. Договорились начать с разборки верхних венцов, а дальше смотреть. Теперь меня больше всего беспокоит сырость - сруб уже стоит неделю, а живем не в Сахаре. Особенно последние два дня льет не по детски... Верхний венец однозначно будут менять. Но лужи стоят и на дне оконных и дверных проемов. Насколько вообще критично намокание клееного бруса и чем чревато?
