ТП + батареи, исправление ошибок системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vsssa, 28.10.17.
  1. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Вот и мне так кажется. Кстати решение проблемы с прикручиванием предложил тот кто делал, я ему сказал, что по моему это не решение проблемы. Поэтому и обратился за помощью!
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это и есть ограничение расхода в первичном контуре. Таким образом Вы делайте на "ощупь" увязку контуров. То, что приходится "почти полностью перекрывать" - это потому, что у шаровых кранов большая пропускная способность и "тонкая" регулировка не всегда получается. Если узлы не хотите переделывать, то можно попробовать регулировкой расхода сбалансировать контуры. Регулировочными клапанами, естественно, это было бы сделать легче.
    Я бы не назвал её нерабочей в принципе. Если поиграть расходами и температурой теплоносителя, то возможно, она и заработает нормально.
    Такая конструкция узла, возможно, была выбрана для того, чтобы повысить температуру обратки. Надо было просто добиться запуска системы тем, кто её монтировал.
  3. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Так, я понимаю, что нужно менятьб гребенку или насос.
    Вопрос Konstantin11, куда ставили насос можете ткнуть в моей картинке?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Он не знал что она неработоспособная. Все мы учимся постоянно, и на своих ошибках тоже. Я 20 лет назад тоже много чего не знал, и оглядываясь сейчас назад понимаешь что многое можно было сделать по другому и по лучше.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    "Прикручивание" или, по "умному", балансировка - обычная, и часто необходимая, операция при настройке систем.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо вам менять ни насос, ни гребенку. Там материалов-то надо рублей на 500.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @vsssa, ну вот я не сантехних. В отоплении и прочем разбираюсь не очень хорошо. Потому, когда пришлось - решал задачу как электрик, с циркуляционными насосами и их коммутацией этажными термодатчиками. У меня нет ни одного смесительного узла, я вообще не знаю что это такое.)
    Так что дарю идею.)
    ЗЫ
    У меня тоже были "специалисты", которые надували щеки и говорили всякие умные слова. В итоге СО переделывалась два раза.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не вижу картинки, фото только.
    У вас вообще схема есть вашей системы?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот так надо перепаять ваши узлы
  10. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Ну да я имел ввиду фото.
    И вот это на 500 рублей. То есть можно обойтись тем, что есть, только надо переделать?
  11. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Схемы к сожалению никто мне не дал, да и по моему они (установщики) её и не делали.
  12. vsssa
    vsssa
    vsssa
    А схема разве сейчас не такая? Вроде тоже на "байпасе" ?
  13. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Меня смущает, что когда прикручиваешь то полы (судя по термометрам) работает хуже!
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    На мой взгляд, причина проблем в том, что 4 группы потребителей, из которых 3 с насосами, сидят на тонком "коллекторе" и перетягивают расход друг у друга. Изменение обвязки узлов теплых полов, скорее всего, эту врожденную болезнь схемы не вылечит. Тут нужно хирургическое вмешательство.
    Я бы сделал так:
    Спаял котловое кольцо из трубы большого сечения, ПП50 или даже ПП63, и посадил на него все 4 потребителя.
    Добавил насос на ветку радиаторного отопления, а насосные узлы теплых полов переобвязал по другой схеме с использованием имеющегося оборудования.
    На отводах к каждому потребителю поставил балансировочные краны.
    При такой схеме потребители практически не влияют друг на друга, и вся настройка системы сведется к подбору необходимого и достаточного расхода для каждого потребителя.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Естественно. Ограничивая приток горячего теплоносителя, меняются пропорции смешения. Но это не плохо и не хорошо. Если температурный режим ТП в этом случае Вас не будет устраивать, можно поднять температуру теплоносителя.
    Переделка узла по схеме, приведенной ув. @Юрген72 придаст больше гибкости этой регулировке, т. к. дельта подачи/обратки на входе в узел будет больше и, следовательно, расход в первичном контуре можно будет ограничить сильнее (при необходимости) в пользу радиаторов.
