ТП + батареи, исправление ошибок системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vsssa, 28.10.17.
  1. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Насос батареи вот такой
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Правильно понимаете. А цифирки на стенке бокса - это длины петель?
  3. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Залита в систему вода, периодически подкачиваю, так как падает давление.
    Все остальное для меня к сожалению китайские буквы.
  4. vsssa
    vsssa
    vsssa
    К сожалению не знаю!
  5. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Длина петель это метраж этих петель?
    Положены трубы насколько помню улиткой!
    Если это длина петель, то это никак я не посмотрю, они уже в стяжке, но думаю Вы прекрасно сами знаете. Я думаю и тот кто устанавливал сейчас не скажет какая длина.
  6. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Это что за зверь?
  7. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Вот этот что-ли?
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, этот.
    Про длины я знаю, какая должна быть длина, а вот сколько намотал исполнитель - нет. Настораживают цифры на стенке за коллектором ТП подвала. Для трубы 16*2 длина петли должна быть до 70 метров, а там какие-то сильно большие цифры.
    Можно поступить проще. Если история темная, то если скажите, какая площадь теплых полов по этажам, можно прикинуть метраж.
  9. vsssa
    vsssa
    vsssa
    У меня везде теплые полы, кроме одной маленькой комнатки в подвале (хранилка закупорок).
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Другими словами, если дом 300 м2, то подвал, 1 этаж и 2 этаж по 100 м2
    Все эти площади обогреваются соответственно 4, 5 и 6 петлями. Это значит, что в подвале одна петля на 25 м2, на первом этаже 1 петля на 20 м2, на 2 этаже 1 петля на 17 м2.
    При таком раскладе даже при редкой укладке (200 мм) длина петель получается 150 м (подвал) 120 м (первый этаж) и 102 м (второй этаж). Для трубы 16*2 это очень много, особенно в подвале.
    Кстати какой трубой выполнены полы, какой внешний диаметр, или что написано на трубах?
  11. vsssa
    vsssa
    vsssa
    От края трубы до края 1,5 см
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Понятно. Труба ТП - 16*2.
    В общем, картина вырисовывается невеселая. Судя по пометкам исполнителя, длины петель получаются:
    Подвал: 110, 200, 119, 200
    1 этаж: 57, 55, 83, 71, 61
    2. этаж: ?, 152, 200, 83, 145, 200.
    Для трубы 16*2 максимум - 90 м, рекомендуется 70.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там нормальные размеры петель, например на 2 этаже есть 45, 62, 48. Там указано начало бухты и конец намотки, например 200 и 145 разница получается 55 метров. И пускай перепаивают и будет все работать.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вон оно что! Тогда все не так печально. А меня смутила фраза "...везде теплые полы." притом, что на этаж 100 м2 всего 5 петель. Тогда действительно перепаивать по нормальной схеме и пробовать.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если оставлять имеющиеся трехходовые, я бы обвязал так:
