ТП + батареи, исправление ошибок системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vsssa, 28.10.17.
  1. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Все понял всем спасибо огромное!
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  3. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Я так понял вы согласны. :super:
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, согласен. Это та же самая схема которую я привел. Я бы еще немного уменьшил переделки, в варианте предложенном Ув. А623А623 перенес место подключения обратки с коллектора с обраткой общей чуть левее (тройник врезал напротив существующего тройника на обратке общей) и соединил обратку с коллектора с обраткой общей по прямой. для этого надо следующие материалы: тройник 1шт, муфта комбинированная с наружной, кран радиаторный запорно-балансировочный 1шт., муфта комбинированная с внутренней резьбой и муфта соединительная, ну еще 0,5 метра трубы, и возможно пару углов 45°, по месту виднее будет. Все это на 1 узел.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, так проще получается
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В предложенных схемах вижу два замечания:
    1. балансировочный не нужен, тут умные насосы и можно ими отбалансировать систему,
    2. насос качает сверху-вниз, что не рекомендуется изготовителем.
    Поэтому если переделывать, то уже сразу правильно, примерно так
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @A623A623, @A623A623,
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если известно, какая модель у вас стоит, то зайти на сайт ЭСБЕ и посмотреть, для чего она рекомендована. Если никаких зацепок нет (паспорта, накладной из магазина), посмотреть, есть у клапана защитная крышка над маховичком для установки температуры. У ЭСБЕ единственная модель предназначена для теплых полов, остальные - для ГВС. У тех, что для ГВС, маховичок после настройки закрывают защитной крышкой, чтобы кто-нибудь случайно не сбил настройку и подал в краны слишком горячую воду. У модели для теплых полов такой крышечки нет.
    А теперь - тест на внимание;). Какая модель для теплых полов?
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    крышечки нет у моделей 370, 570, 310. А у меня крышечка есть. Регулировки от 35 до 60град. И чем это чревато?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    На самом деле для ТП рекомендованы только 370 и 570.
    Клапаны серии VTA310 разработаны для контроля температуры систем бытового горячего водоснабжения без каких-либо требований к защите от ожогов.
    Потому у них крышка не предусмотрена.
    Клапаны 370 и 570 отличаются от других моделей только большей пропускной способностью, или коэффициентом Kvs. Если у вас стоит другая модель, и ТП при этом нормально работают, можно не переживать, это ничем не чревато.
  12. vsssa
    vsssa
    vsssa
    В общем, наконец-то человек пришел и переделал. Сказал, что все сделал по инструкции к жто
  13. vsssa
    vsssa
    vsssa
    К этой системе
  14. vsssa
    vsssa
    vsssa
    И поставил вот это еще! А это, что и что оно делает?
  15. vsssa
    vsssa
    vsssa
    Всем огромное спасибо за помощь!
