Очередная шведка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Spank, 28.10.17.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Одно есть НО, не экономичны прямоточки...будь то банная, будь то от корифея современного, светила печной науки и практики...:cool:
  2. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Карболка, как то можно минимизировать расстояние до стены? Гипсуху туда прикрутить?
    Ну если 3.5х2.5 это уже не прямоточка...
    Вот у нас продают такой вариант
    Вот характериситики
    Печь надёжна, проста, экономична и готова к самым суровым условиям эксплуатации (нет трещин на поверхности, осыпания штукатурки, проблем с побелкой и т. д.) В печи нет прямых кирпичей, все кирпичи клиновые, что делает её более прочной, а круглая форма обеспечивает равномерный прогрев все поверхности. Шанцевое исполнение основания печи позволяет использовать дополнительный съём тепла с днища топки (тепло не уходит в фундамент).
    Подовое горение обеспечивается притоком первичного воздуха через чугунную дверку со стеклом и дополнительным каналом вторичного воздуха к задней стенке топки. Благодаря регулировке подачи воздуха, стекло дверки защищено от копоти.
    Быстро прогревается, имеет высокую теплоёмкость. Печь рассчитана на двухразовую топку в сутки.
    Параметры
    Площадь отапливаемого помещения 30 м2
    Диаметр по основанию 780 мм
    Высота печи 1992 мм
    Вес печи 870 кг
    Диаметр дымовой трубы 120 мм
    КПД 83%
    Тепловая мощность 2,5 кВт
    Вот видео
    я а них прям давно смотрю, цена кусачая, но конструкция не убиваемая и занимает мало места, что немаловажно
    Так же есть вот такой аналог, почти все то же самое.
    Это чуть потяжелее только, около тонны.
    Что скажете может не мучаться и взять такую штуку? Цена будет раза в полтора дороже чем самим делать...
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На шанцах оно конечно, но: В подовой сложно будет поднять температуру до нужных значений, да притом, если вам придётся греть то, что Андрюха советует. ;)
    Не будет хватать мощности, будет перегрев (локальный) и не долгий срок её службы обеспечен
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Spank, стена защищается листовым металлом по слою минерального листового материала (ГВЛ типа...)
    Это продукция от Нижегородского Печного Центра, набор для начинающих... Виктор Селиван хаял эти печи, на чём свет стоит...а я не щупал, не знаком...но можно попробовать, наверно, дорого только. Подача вторичного воздуха требует внимания и контроля, иначе дрова на ветер...а подовый топливник проигрывает колосниковому в мощности и эффективности.
    @Spank, надеюсь, Вы не воспринимаете всерьёз брехню этого колхозника, он тут завсегда околачивается, с умным видом и глубокомысленными недосказанными намёками...
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Карболка,
    Это вы про кого? :)
    Они мне предлагают где то 60 тр за печь круглую. За столько же и старый вариант прямоугольной...
    Сколько тогда можно минимальный отступ сделать от стены? Все равно 20см получается, это прям прилично печь так выпирает (.
    Но наверное придется делать так, некоторые же прям вплотную к стене делают? Например в между стенок...
    @Владимир Жирнов, Ну это не шамотная. То что выше конструкторы написал, им наверное пофиг на перегрев ...
    Вообщем тогда задача стоит как то максимально к стене печь придвинуть и можно будет сделать 2.5х3.5 Она ведь хорошо будет по мощности хватать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, ссылку кинь на эту критику. (можно в личку)
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Обычная реклама. Понятно, что нет штукатурки с побелкой, нет и проблем с их осыпанием. Но кирпич остаётся кирпичом и от перегрева рассыпется так же, как в любой печи.
    Если не пожадничать денег на суперизол, можно сократить расстояние.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, недавно читал на форуме у Колчина, а где точно не припомню, но от него всем достаётся...:)
    @Spank, 60 т. р. без дымохода ? Приемлемо, наверно (всё конечно относительно). А стену защитите, тогда и 17 см будет не плохо. (Щас от Алексея достанется...:close:).
  9. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Александр1970, Окей супер изол 3700 1х1.20метра, ширина 3см, сколько до него можно оставить, там ведь еще при маленьком расстоянии теряется теплопередача?
    @Карболка, В принципе а какой металл взять? Что бы посимпотнее было, 20см (гвл+лист) нормально и это можно и опосля приделать. Хорошо. Все если печи готовые отпадают тогда остается один вариант 2.5х3.5. я так понял из названия пто-2500 это 2500 киловатта, а стандартная она 2х3.5, если мы сделаем 2.5х3.5 то как раз будет чуть больше и на мои нужды за глаза.
    Тогда надо ближе к делу переходить, а то скоро строить :). Поделиться кто вменяемой порядовкой? :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин, не пойду!
    Селивана испугался...
    Буду здесь бояться.
    Не достанется.
    При толщине стенки печи более 12 см, наличии защиты стены равной 30 мм суперизола и открытой отступке, считаю расстояние можно приравнять к кровельным стропилам и можно сделать 13 см...
    Может и 100 хватит, но "Береженого - Бог бережет!"
    Берегите себя!
    С уважением, Алексей Телегин
    :hello:
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Spank, печь простая как велосипед, на разрезе всё видно...Кстати, есть у меня проект в скетче...
    Можно использовать нержавейку, сталь 430, продаётся в печных магазинах.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    В простенок делают кирпичную отступку или другую - негорючую, но это когда хотят чтоб просвета не было.
    У родителей на даче печку печник делал в углу времянки - 15-20 см от стен, нормально... главное чтобы этот просвет был не захламлён и легко доступен для осмотра. Для пущей надёжности можно жестью стену оббить, у родителей без жести на деревянной стене картон и обои.
    Но они оба были деревенские, знали как с печкой обращаться
  13. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дело не в сорте кирпичей, а в разном его расширении при нагреве печного массива.
    В районе топливника, по той схеме, будет нагрев в несколько разов выше, вот как-то так.
    При недостаточной мощности таких печей, будет в районе топливника расползаться кирпичная кладка.
    Прямоточки, подовые, такому не подвержены.
  15. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Видится мне вот такой вариант топки (именно конструктивно) и размеры печи мои, и палеша 40см войдет, тут правда не шамотом сделано...
