Очередная шведка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Spank, 28.10.17.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. стандартную плиту умудрились всунуть в эти размеры? впервые такое вижу. т. е. чисто теоритически это возможно но...
    как насчет удлинить печь сделав ее 4,5 кирпича? у вас же надо футеровать топливник, и заднююю стенку тоже и тогда плита не влазит, точнее задний подъемный будет шириной в четверть кирпича а длиной вкирпич, короче щель. И придется от того столбика посреди задней стенки отказаться служившей раньше для опоры плиты. Плита, ее зад "зависнет"
    2. футеровать надо таки шамотным кирпичем бо он более термостойкий и быстрее прогревается, что нужно чтоб футерованый топливник не сильно отставал от нефутерованого верха.
    3. Да, дверку топочную ставьте с помощью короба из нержавейки с баз. картоном, а лучше коалиновой ватой. Или не короб а отдельные Г-образные полосы (12+3см) хотя бы по 3 -м сторонам. Это и дверку держит и уменшит нагрев красных кирпичей вокруг топ. дверки.
    4. что насчет ваших вариантов то 2 -й лучше всего. И конечно чтоб без железа. просто вдоль печи посреди- разделительная перегородка, с ней и перекрывать проще.
  2. ims821
    ims821
    ims821
    Спасибо огромное, за ответ, @yanka. Вариант 2 это вот этот?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Нет не этот. Никаких там наребро не надо вовсе. Просто трехоборотка и все, точнее две трехоборотки. Посреди -опорная стенка вполкирпича.
  4. ims821
    ims821
    ims821
    Вот этот?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ..Yes,sir;)
    У. вас получатся две подвертки. Ту которая напротив трубы сделаете в 2 ряда высотой а другую-в 3
  6. ims821
    ims821
    ims821
    Огроменнейшее спасибо за помощь:super:
  7. ims821
    ims821
    ims821
    А если я сделаю трубу посредине, то подвертки одинакового размера по 2 ряда? В варианте 3, кстати, труба посредине.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Предполагаю что вам надо попасть трубой в старую дырку в потолке и крыше. Если посреди то подвертки одинаковые конечно.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    наверно таки у шурина? :aga:
    ума не приложу как засунули под замок новую плиту. Она ж аж 71см?
  10. ims821
    ims821
    ims821
    Да, Вы правы, это брат моей сестры, ну я его зять зову)
    Насчет плиты тем "каменщиком" было сделано так: вот эта здоровая плита на 71 см, от нее болгаркой было отпилено я не знаю сколько по см, приблизительно 10-15 (не помню), так чтоб под кирпич только- только заходило, а все остальное что оставалось (а может и не от нее, а какая-нибудь другая "чугунина") оно как поддержка для плиты и кирпичей (поперек топки рядом с хайлом полоса чугуна, не нее одним краем плита и кирпичи). Я не знаю как это можно объяснить словами, но уже в описании самой темы написал, что железа было немеряно. Но самое интересное, что не прогибалось, не прогорало.
  11. ims821
    ims821
    ims821
    В исправленный вариант (вариант 3), такая большая думаю не нужна есть короче и уже (только короткая может на футеровку лечь наверное), ну или в крайнем случае болгаркой здоровую подпилить.
  12. ims821
    ims821
    ims821
    Посмотрел в литературе есть плиты 410 на 280 одноконфорочные, если две хорошо состыковать (болгаркой пропилить паз и проложить чем - нибудь) должно хорошо подойти на 3 вариант
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    мож всетаки печь удлинить? а то плита будет валяться а она денюх стоит:)
    кстати обрезание плиты не есть гут, большинство их имеют ребра жесткости и предназначена укладкой именно своими ровненькими краешками
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Что ж у вас за глухомань то такая что нима шамотного кирпича?
    если что -применяйте красный. он наребро не так разрушается как наплашку.
    над топ. дверкой кто как делает... я-так:
  15. ims821
    ims821
    ims821
    С этим согласен, сам об этом подумал, и ребра видел, но у зятя как-то стояла! Сам не пойму...
    Я вот вариант с двумя 410 на 280 набросал, вроде неплохо смотрятся..., боязно только как перегородка висит, где замок...
