Очередная шведка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Spank, 28.10.17.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Удлините печь на полкирича и решите все ваши проблемы и непонятки,
  2. ims821
    ims821
    ims821
    Буду думать... Большая какая получается для такой кухни. Я даже больше склоняюсь к уменьшению на полкирпича...2,5х3,5, только как с плитой все это дело соорудить, еще покумекать нужно
  3. ims821
    ims821
    ims821
    Мысли вслух... Если увеличить печь на полкирпича, то делать выход сразу наверх дымовым газам как - то нерационально, я так думаю, нужно будет через перевал делать нижний прогрев, а поместятся ли тогда в топку дрова 60 см? Неуверен. Перепиливать все дрова? Да зять, с ума сойдет, у него запас на полторы зимы, (если не на две), "настоящих" дров, и хлама из обрезков, досок... Каждый день пилить, опять же проблема, работает сменами, по неделе не бывает дома..., а тут кинул - и проблем нет... Плюс аккуратно нужно подкладывать, а то перевал "снесешь"... Да и небольшая ли будет печь, она же должна нормально протопиться, а если нормально не жарко ли будет?... Кстати а можно ли печи с перевалом и нижним прогревом топить как я описал? (типа как подовую что ль?) не будет ли выхлопа...? Но с другой стороны это всего лишь полкирпича, но и с другой стороны, это уже другая конструкция...
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тут -только малая стандартная плита 40/35. Кстати ее можно поставить и на вашу печь.
    Ваш "зять" лентяй, чтоб менше работы дык длинные дрова порезал. Стандартные дрова 40-50см.
    Короече делайте такую же как и была только топку футеруйте а правая сторона плиты пусть висит, будем надеяться что ее не выгнет. над ней кирпичи -взамок как я и говорил вначале. И каолиновой ваты достаньте, она лучше чем роквул, напихаетет ее везде где только можно. Колосниковую решетку тоже отодвиньте взад на полкирпича.
  5. ims821
    ims821
    ims821
    Да, у нас все вроде в деревнях в округе 50-60 см, я когда пилю тоже не заморачиваюсь, с рулеткой не бегаю, на "глазок". Насчет замка, а эта перегородка над ним не рухнет? Посмотреть нужно плиту 30/45, вчера смотрел Школьника, Колеватова и еще кучу маэстро, че-то вроде не встречал такую. Еще раз спасибо, что помогаете, дай вам Бог здоровья и процветания.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    И не встретите. бо невнимательно читаете. Выше схемка-берите и делайте по ней. Плиту свою обрежете оставив 55см и рез пусть висит
  7. ims821
    ims821
    ims821
    Спасибо, когда писал ответ схемы не было, наверное сообщения опаздывают...
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Рез повисит- повисит, прогнётся, будет щель, а потом лопнет в этом месте...Кстати, даже без нагрузки, испытано.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну х. з. что у него там за плита. есть же толстенные ваще, по 2см. не выгнется. Кстати а куда она стремится выгнуться? вниз или вверх?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yanka, вниз конечно. Чугуний при нагреве как пластилин становится, зараза...и толщина роли большой не играет, разве что трещит ещё охотнее.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Странно. видел немало старых плит выгнутых аки лодка именно вверх, по длинной стороне правда.
    Ну дык чел же тут не хочет шамот куплять, грошы жалеет. А красный подложить там стремно.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да именно вверх по длинной стороне.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Пучит от неравномерного разогрева...А я про то место у плиты, которое над хайлом. Первую печь, которую мы с печником клали в моём доме, он так и сделал, причём, нагрузка с плиты снята была уголком, на котором лежала кладка выше...прогнулась плита и лопнула.
