Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Есть конечно. У моих родителей, живут в двухэтажном двухподъезном доме. Там всех отрубили от центрального отопления и все поставили настенные котлы. Никакого заземления и в помине нет. Да таких домов и котлов сотни тысяч. Единственное, газовики настояли на стабилизаторе. И все...
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Главное, чтобы потенциала между корпусом и полом не было. Иначе можно джигу сплясать.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А вот тут я поспорю..:) Видел как-то раз, как у нас по улице газовщики ходили с каким-то прибором, напоминающим большой тестер, и проверяли им все выходы трубы из земли. На мой вопрос "что делаете?" ответили, что проверяют изоляцию трубы под землей. Если она нарушена, прибор покажет "замыкание на землю", значит труба имеет контакт с землей и будет ржаветь, и они будут копать и восстанавливать изоляцию.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А я не буду..просто извинюсь- неправильно выразился...просто речь шла об потенциале на трубе..а он появляется когда применяют электрохимическую защиту от коррозии -станции катодной защиты...а так да..в большей степени изолируют хорошенько
  5. sankt-ltd
    sankt-ltd
    sankt-ltd
    Здравствуйте уважаемые. прошу совета,
    котел бакси слим 1.49 работает на бойлер и систему отопления.
    -котел перегревается ошибка температуры контура отопления.
    -запускается котел. гоняет воду. но автоматически не выключает котел. тоесть модуляция срабатывает но греет воду до кипятка и уходит в ошибку по контуру отопления.
    -я не совсем понимаю алгоритм работы, котловые мастера достаточно далеко от нас находятся.
  6. sankt-ltd
    sankt-ltd
    sankt-ltd
    Датчик показывает по моему адекватную информацию. проверял мультиметром.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @sankt-ltd, т. е. не зависит, в каком положении стоит крутилка температуры? Даже на минимум ставите, котел все равно закипает?
    А эта крутилка, это ж переменный резистор вроде, да? Нет ли в нем глюка, меняется ли его сопротивление когда крутишь?
  8. sankt-ltd
    sankt-ltd
    sankt-ltd
    нет в ручную отключается. но если поставить комфортную температуру. греет котел. до появления ошибки. т. е. он должен вроде как отключить горелку и помотать насосом некоторое время. вместо этого переходит в ошибку.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не понял. Всмысле вручную отключается?
    Это да. Температура, при которой он должен отключаться, выставляется регулировкой на панели котла, или крутилкой, как тут часто на форуме говорят.
    Я не специалист, просто рассуждаю.
    Раз котел не вырубается, значит либо датчик НТЦ глючит, либо крутилка, либо плата. Датчик Т вы проверили тестером, я так понял. На всякий случай прикреплю таблицу сопротивлений от Т.
    Дальше я бы проверил крутилку. Отсоединил бы ее от платы и тестером померил бы сопротивление, покрутил бы и посмотрел. Ни и далее плата. Тут я уже не подскажу к сожалению...
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Либо по каким-то причинам через котел нет или слабая циркуляция и он и правда перегревается.
  11. AlexeiIV
    AlexeiIV
    AlexeiIV
    Иваново
    Ребята, всем доброго времени. Подскажите плиз. Котел Baxi ECO Four 24 F, работа только на отопление, можно ли перешить заводской параметр F11 (время ожидания между включениями) более 10 минут?
  12. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Доброго дня, помогите пожалуйста решить проблему; котел Бакси слим 1,23Fi, установлен в частном доме, к нему через Баксивский присоединительный комплект подключен бойлер. Н котле регулятор температуры нагрева бойлере выставлен на минимум. Регулятор отопления на 55-60 градусов. При отключении электричества возникает следующая проблема. Котел запускается и начинает работать в режиме отопления, отрабатывает несколько циклов. Затем включается режим нагрева горячего водоснабжения и котел греется не отключаясь до аварийного срабатывания. Если в момент нагрева достать из бойлера датчик температуры ГВС и погреть его спичкой то нагрев ГВС отключится и котел будет работать в режиме отопления без ошибок и проблем. Подскажите что это может быть, очень неприятная ситуация, свет отключается и ночью и в наше отсутствие.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    После отключения ЭЭ обнуляется счетчик антилегионеллы (эта функция должна срабатывать раз в неделю) и при включении котла запускается этот режим. Поэтому котел и греет бойлер до максимума. А вот почему дальше идет перегрев - нужно разбираться. То ли датчик ГВС в бойлере "крякнул", то ли циркуляция нарушена, то ли накипь на теплообменнике бойлера и с него нет достаточного съема, то ли еще что. На первое время можете отключить функцию антилегионеллы вообще и не будет аварий, но разбираться с причиной перегрева нужно все-равно, т. к. есть шанс устроить болото в бойлере.
  14. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Спасибо! функцию антилегионеллы отключу, скорей всего дело в накипи бойлера. Не посоветуете какой взять PREMIER Plus или SLIM UB?
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Проверьте для начала датчик... Там просто его сопротивление измерить при определенной температуре - не нравятся мне ваши опыты со спичками.
