Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Дырки с иголку... похоже на электрохимическую коррозию.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Уже ближе к теме.
    Приехал на ошибку 133. Снял электрод ионизации-мокрый.
    вытащил горелку-сырая.С фонариком заметил две тонкие струйки, ну прямо как паутинка..На противоположной стороне теплообменника шматок накипи. Месяца три видимо работал так, а тут выключили электричество на день и залило.
    За стеной установлен электрокотел на трех фазах.
    При подключении заземления к корпусу котла бьет искра. Небольшая, но есть.
    Может быть это и есть причина?
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Она и должна бить. Электрохимическая коррозия бывает только, если ток течет. Скорее всего через заземление и образовался контур. Надо проверять каким проводом сделано заземление, контакты. Проверить не попадает ли ноль напрямую на корпус в котлах. Будет ли звонится корпус и ноль. Также проверить фазы. Зануление в бытовых приборах сейчас запрещено. Корпус и ноль не должен звонится. Проверить разделение ноля и заземления в щитке. Проверить стены в местах крепления винтов в стену на электропроводность, может мокрые или еще что. Подложить под корпус в местах крепления к стене изолирующий материал.
    Проверить сопротивление заземляющего элемента.
    На машине был прикол. Отвалилась масса от двигателя. Крепление разъело и плетенка отвалилась. Судя по всему надорвали, когда опоры двигателя меняли. Прочухал через пол года, примерно, когда уже электрика глючить по настоящему начала. Так проело все металлические крепления выхлопной к кузову. Никакой цинк не помог.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @MVS, @Pchelovod2, были на таком объекте, тек бойлер из нержавейки. Вскрыли бойлер болгаркой, всю дно было усеяно мелкими точками и было две дырки толщиной меньше иголки. В общем между котлом и электрощитком было 220, мой коллеги чуть кони не двинул.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Понятно. Спасибо.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Котел Baxi comfort 1.24F Пробовал из розетки выключал включал работать начинает. Правда с включенной горелкой не пробовал. А тут жена звонит батареи говорит холодные. Оказалось котел выключился. Включился нормально. Что может быть. Может стабилизатор нужен. Вроде с электричеством проблем не было.
  7. Петсон
    Петсон
    Петсон
    Котел ecofour 24f пыхает- какие могут быть причины?
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня на котле
    Baxi luna3 comfort 1.310Fi
    Словил ошибку Е03.
    Те она и раньше была от сосульки на трубе. Но блин, щас - то! Какого хрена подумал я.
    Снял морду, слял крышку с окошком где видно пламя.
    Сначала решил проверить работоспособность прессостата:
    Скинул трубку с трубы, включил котел и (уже не помню) только дунул в нее, то ли наоборот. короче котел завелся. А я лишился волос на левой руке - хлопнуло нормально. Ну, думаю, збс - не прессостат. Засэйвил в уме 4 тысячи рублей и
    Полез к вентилятору за семеру:
    Обмотка - огонь. Рукой крыльчатка еле крутит.
    Приехали. Решил его снимать. Не буду описывать всего своего ахтунга от этого процесса, скажу лишь, что пришлось сливать котел, снимать теплообменник и боковую правую стенку.
    На коленках снял катушку с вентилятора, залил все смазкой. Стало намного лучше. Поставил обратно - все работает).
    Так что если у Вас периодически возникает Е03, после которой сам стартует, знайте, что ВОЗМОЖНО у Вас умирает семирублевый вентилятор.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Сколько котел отработал?
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Котлу 4 года. В том году пылесосил, в позапрошлом - подкачал РБ.
    Из 4 лет 3 года котел работал в адовых условиях пыли и проч.
    Вскрытие показало девственное убранство нутра.
    Вопрос к BAXI:
    Какой смазкой лучше пользоваться для подшипников и втулки вентилятора?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Никакой...коли все чисто и норм..нафик эту смазку...чтоб прилепало всё к ней?
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Так вентилятор еле крутился. Обмотка грелась капитально в попытках его стартануть. Я залил втулку и, предположительно верх подшипника силиконовой смазкой хайгир. уж чё было.
  13. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Братцы!
    Бакси луна 3 комфорт 1.310 Fi, готовлю к пуску, правильно ли я понимаю, что управление между выносной панелькой и котлом идёт всего по двум проводкам и какой кабель лучше использовать (купить),чтобы установить панель в соседнем помещении?
    И ещё, как оказалось котёл не укомплектован сервоприводом на трёхходовом клапане, я так понимаю чтобы запустить БКН мне надо его докупать?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    2х0,75...
    да...и датчик бойлера..продается готовый комплект..сервопривод и датчик.
  15. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Т. е. обычный медный двужильный кабель (например ПВС) ?
    Датчик уже запихнул в бойлер, только провод коротковат, его можно просто удлинить припаяв кусок того же ПВС?
    А вот с серваком я при покупке не понял и был уверен, что в этом котле он установлен.
    Не сочтите за труд, подскажите, сложно ли его установить самому (там ведь заглушку надо содрать с трёхходового) и на какие контакты в котле вешать от него кабель?
