Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Установить его легко. Просто берете эту черную забабаху, одеваете на трубу и фиксируете скобой. По контактам сориентирует инструкция - там все интуитивно.
    Фотки мяса, клемных коробок в моем альбоме. Заодно можете сразу поставить уличный датчик за 50 рублей:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
    Если будет нужно, скину фотки или видео, тока вечером сегодня.
    луна 3 комфорт 1.310
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Мне очень понравилась аэрозольная смазка для стоматологических наконечников "PetroLub"
    https://www.livemaster.ru/item/7301495-materialy-dlya-tvorchestva-maslo-dlya-nakonechnikov
    В отличие от WD-40 это действительно масло.
    Но при этом (не знаю как это объяснить) не оставляет жирной липкой пленки.
  3. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Полезный альбомчик, спасибо, за фотки и видео буду признателен.
    Датчик конечно надо ставить, гофру заложил, где такой можно купить?
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ссылка есть в описании к альбому, дублирую:
    https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40
  5. andoriu
    andoriu
    andoriu
    Господа, какой уличный термодатчик идет к DUO TEC COMPACT? Есть такие:
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  7. andoriu
    andoriu
    andoriu
    Спасибо. Мне нужен верхний, разобрался. :(Цены плавают от 600 до 3300? Кто-то явно потерял совесть. Термистор из сабжа 50 рэ в известном магазе радиодеталей.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @andoriu, я тоже было хотел купить за 50рэ, да тормознул. А вдруг кривая зависимости сопротивления от Т все же различаются? Поэтому решил купить "родной".
  9. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Парни, с датчиками и приводами более менее ясно на всякий случай решил ещё подстраховаться с гидравликой (правильно ли я подвёл трубы к луна 3 комфорт 1.310 фи, в инструкции по моему всё криво),крайняя левая-подача отопления, потом -подача на БКН, потом -газ,потом подпитка системы, потом обратка СО. Ещё есть выход 1/2"(помимо носика сброса) с группы безопасности, что с ним делать?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ничего...максимум шланг н него и направить в емкость какую нибудь..идея такая -как только он сработает Вы должны это увидеть и принять меры к устранению аварии.
  11. anna123456
    anna123456
    anna123456
    Вопрос к представителям Baxi. Чем кроме названия отличается модель Baxi Eco 4S от снятой с производства модели Baxi Fourtech? а также чем 4S отличается от Baxi Eco 5 Compact (если она еще производится). Заранее спасибо за ответ или за перенаправление в нужное обсуждение.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Baxi Eco 4S vs Baxi Fourtech
    Различия небольшие, изменения в способе крепления расширительного бака. на 4s насос Грюндфос, на Fourtech - Wilo
    4S vs Baxi Eco 5 Compact.
    Eco5 не производится, в рознице могут еще встретится. Основное различие в способе контроля работы венилятора, на eco5 - ионизационный контроль, 4s - пневмореле.
  13. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Значит ли что модель Baxi Eco 5 Compact такой неудачной получилась что её сняли с производства? Вроде 5 поколение и модель не старая. И теперь владельцы выбравшие эту модель и те что еще успеют это сделать пожалеют об этом?
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Eco-5 compact пока ещё производится, но скоро его действительно снимут. Итальянцы постепенно сокращают количество моделей традиционных котлов, т. к. всё больше производят конденсатников.
    Eco-4s в производстве получается дешевле чем Eco-5 compact, поэтому выбор очевиден.
    Но в любом случае после снятия модели с производства зап. части можно будет найти ещё как минимум в течение 10 лет.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Baxi Ural, @BAXIСПб,
    Подскажите, чем смазать ось вентилятора и его подшипник на луне 3?
