Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так-то оно так.
    каждый сам решает, как будет работать его котел.
    практически любой котел в режиме тактования 1/3 проработает 10 лет. а то и 5.
    и помрет.
    и никто внимания не обратит, был котел - и нет, выбросили и купили новый.
    это как мужик: мог бы 100 лет прожить, но прожил 50, ибо не жил так, как хотел организм, а жил так, как хотела жопа.
    это одна из основных причин, почему у нас все через жопу.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не знаю как у Вас...может быть и через неё...В нормальных домах делают как рекомендуют производители котлов - термостат ставят в самое прохладное помещение (выбираем либо по расчетам теплопотерь либо прикидываем на опыте.) и в этом помещении снимаем нафик все термоголовки. В остальных помещениях термоголовки спокойно будут отсекать лишнее тепло. Тогда никакого конфликта автоматик нет, тактования нет, котел не выбрасываем т. к. служит он долго.
    вот неправда...если только термоголовки вот тогда тактования котла не избежать, и возможна ситуация когда насос котла будет работать в упор (когда все головки закроются), что отрицательно скажется на долговечности его работы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну если котел тупой и не контролирует расход ОВ - то да.
    а так - сразу достижение заданной Т, выключение горелки и выбег. все равно же есть незапертые участки, хоть до коллектора при лучевой, хоть замкнутые магистрали (если монтажники не идиоты)
    что увеличивает тактование вследствии уменьшения времени работы горелки. но тут спорно.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы описываете неправильное гидравлическое подключение, если в системе есть термостаты, перепускной клапан или гидравлический разделитель.
    И тоже колхозный подход -вот неправда...если только термоголовки вот тогда тактования котла не избежать, и возможна ситуация когда насос котла будет работать в упор (когда все головки закроются), что отрицательно скажется на долговечности его работы.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В котле байпас есть, вообще-то
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ещё раз спрошу: чему умные котлы БАКСИ контролируют расход ОВ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я вам предлагаю не вспоминать о нем, это будет аварийный резерв. ИМХО
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    датчиком температуры.
    я не пишу про учет, я пишу про контроль. котлу пофиг, сколько через него прошло ОВ, ему главное соблюсти алгоритм - нагревать ОВ с одной температуры до другой, не допуская перегрева - в общих чертах.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Тогда, я думаю, стоит учесть, что термоголовки закрываются и открываются отнюдь не мгновенно. И котёл к такой скорости вполне адаптируется.
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Так-то да. Стоит незакрываемые батареи предусмотреть, хотя бы одну. А если их воткнуть в том помещении, где панель, то всё вообще корректно работает.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И где же у коллектора при лучевой есть незапертая магистраль?
    да ничем...и он это знает...но продолжает упорствовать...ага..еще байпас у слима найдт..и про монтажников не идиотов вспомнит...;)
    хорошо..есть перепускной тогда ладно...но блин гидрострелка то чем поможет?..ведь после неё один фиг насос надо ставить который так же будет шарашить в упор.
    именно так и есть...тогда и перепускной ненужен и умный котел с контролем расхода ОВ - этож полжизни потратить чтоб найти такой...;)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть два варианта, частотное управление, перепускной клапан на ветку.
    Я 100% реализую на частотниках.
    - также есть примеры где у коллектора есть в конце байпас с преднастройкой и клапаном .
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Про перепускной говорил...частотник тоже хорошо...но и то и другое требует увеличения затрат...встает вопрос - зачем?...есть хорошее бюджетное решение - незапертый радиатор...
    упс...можно пример?...
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - честно я не помню в какой литературе видел данную схему. Да и нет проблем его воплотить.
    Что касается примера у валтека на смесительном узле есть байпас с преднастройкой - сути не меняет.
    - согласен, но закзачик выдает ТЗ и ему плевать что это удобно для монтажника. Что касается затрат Грундфос L 25-180 стоит 6500 УПС такая же -4600. Большие затраты ?
    Что касается зачем с гидравлики, если вы реально делали большие объекты с клапанами и УПСками, большая беда это кавитационный шум, я позволю себе сказать, что нужны большие теоретические знания или владение программами, для устранения этого фактора. Частотник, особенно автоодапт прощает многое и возможностей у него больше + экономия электричества реальная .
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Меняет...в корне меняет...смесительный узел у валтека для теплых полов...и это узел..а не коллектор...и ценник у него не кислый
    какие то насосы Вы странные называете...;)..откуда такие? первый это наверно - Grundfos Насос ALPHA1 L 25-60 -9700руб...а УПС это повидимому -Grundfos Насос UPS 25-60 1х230 В - 6900руб?...два рубля для кого то весомая разница..+ стрелка...
    Когда система чисто радиаторы -нафига этот тюнинг?...а в котле то обычно не частотник стоит. И после этого говорят что газовщики клиентов на бабки разводят?...да тут сантехники такое вытворяют газовщики нервно курят в сторонке...;)
