Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, рекомендовали и то же много лет назад.
    Ибо поймать оптимальную наклонную и её смещение, особенно в переходные периоды отопительного сезона неблагодарный труд.
    Да и не ПЗА это, а просто уличный датчик температуры.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А есть другой способ, например для описанного примера для спальни?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я не писал про принцип, я писал про алгоритм.
    С принципом всё понятно - чем холоднее на улице, тем выше температура теплоносителя.
    А вот с алгоритмом... производители не делятся.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А как зависит поломка реле, вентиляторов и плат от работы котла с ПЗА ?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что вы под этим понимаете ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ааа...так Вы опять про впарить клиенту ненужный ему преднастраиваемый байпас?...ну-ну.
    на системах с малой теплоемкостью ПЗА, даже в паре с термостатом (вот с "умным" терморегулятором работающим с котлом по цифровой шине, вот тут могут быть ньюансы) не эффективно и вызывает повышенное тактование котла. Чем это грозит клиенту надеюсь объяснять не надо.
    ну так и держите..поставьте там термоголовки и отсекайте лишнюю температуру..а ввот ставить термостат туда не рационально...он ставиться в холодное помещение...т.е. не там где поддерживаем наименьшую температуру а там, где наибольшие теплопотери но температуру хочется всёж получить комфортную...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть на некоторых котлах (с таймером и суточным графиком температуры) и терморегуляторах (суточных) возможность понижения температуры на несколько градусов, то есть например перед сном, но во всём доме, а утром опять повышение.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В межсезонье, при малом объеме теплоносителя в системе котел начинает тактовать...отсюда реле. вент, плата.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну да, упрощение терминов - ПЗА в мозгах котла, выносится только термистор.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не понял: а если котёл без ПЗА, то что - котёл в межсезонье тактовать не будет ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то понятие холодное помещение в жилом доме как-то абсурдно. Погреб что-ли?
    А термостат рекомендуется ставить в так называемом "базовом" помещении. Часто этим помещением является гостиная.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хоть примерно, есть градация, что понимается под терминами "малая", "средняя" и "большая"?
    Прям теория нечётких множеств вспоминается...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да ладно вам... это ведь тоже упрощение терминов, всё же понятно написано -
    Что "базовое помещение", что "помещение с наибольшими теплопотерями" - смысл один же...
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    "Холодное" помещение - это помещение в доме, где максимальные теплопотери через наружные ограждения и минимальные внутренние теплопоступления. Таким помещением может быть помещение с окном (окнами) и 2-мя наружными стенами, ориентированными на север и восток.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В мозгах тупой линейный алгоритм зависимости температуры ОВ от уличной.
    А реальная ПЗА это и ветер, и солнечная активность, и влажность, а не только и исключительно уличная температура. Так что назвать внешний зонд ПЗА это чистой воды пиар-ход.
    Если минимальная мощность котла превышает теплопотери дома в данный период отопительного сезона, то конечно будет. И с ПЗА и без него.
