Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я именно про это. И ещё непонятный момент: как котёл отлеживает температуру внутри дома?
    Ведь при росте дельты между внутренней и уличной температурами теплопотери растут.
    Или наклон кривой только от значения внутренней температуры зависит?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С термостатом?...неа...не будет. Без него - Да...будет похожая беда как с ПЗА...но всёж немного меньше, потому как человек выставив на котле 50 не всегда операативно реагирует на изменение внешней...и прохладно ему станет не сразу же а через сутки. А ПЗА не дремлет..она сразу загонит температуру выше...плюс ещё выбор кривой - то ещё занятие..:(
    аааа...ну если так глубоко копать...так один фиг...;)
    ...ну допустим...котелок от 12 до 24кВт (более менее стандартный настенник.) домик в 150 квадратов. Средняя водоемкость по радиаторам в таком доме ну литров 150...Допустим ПЗА говорит - на улице =5 надо греть 40 в системе...ок..греем...замеряли за сколько котелок на 12кВт-ах нагреет такое количество теплоносителя с 10К до 40?...попробуйте..у меня получалось минут 5...потом падение до 30..ну минут за 5..6...и опять греем 5 минут до 40...если Вас устраивает такой режим работы котла..ждите сервисника через пару лет - менять реле вентилятора на плате.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там нет Т возд помещения, есть уличная и Т теплоносителя.
    - а это уже расчетная величина вашей системы где вы примите температурный график и желаемую температуру в помещениях, для подбора мощности радиаторов.
    Если вы хотите изменить кривую -руками, в некоторых котлах есть смещение кривой .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если помещение одно с большими теплопотерями, а другое с меньшими, то по уму изначально в него устанавливается и соответствующий отопительный прибор (ы) с большей площадью теплоодачи
    с соответствующим температурным напором.
    Так что в "помещение с бОльшими теплопотерями" должно поступать и больше тепла.
    То есть температурный режим данного помещения в итоге должен соответствовать температурному режиму и в других помещениях, в том числе и тому в котором меньшие теплопотери.
    Если же это не так, то значит не правильно был сделан расчёт теплопотерь в данном помещении и неправильно подобраны приборы отопления.
    Так что, как сказал, так сказал. "Базовое" помещение оно как правило самое объёмное.
    Но это не значит, что оно самое холодное. В доме, если всё правильно рассчитано и подобрано вообще не должно быть никакого самого холодного помещения. Может быть помещение с большими или меньшими теплопотерями. Хотя бы из-за объёма.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Без комнатного терморегулятора (не путать с термостатом!) - никак...Обычно ПЗА автоматика рисует её как виртуальную температуру рассчитанную на основании данных о доме (вводится пользователем) и уличной температуре
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наклон от вас зависит. Какую выбрали по той и будет котёл работать.
    При работе только по датчику уличной температуры температуру в доме ничто не отслеживает, именно поэтому и написал, что хлопотно оптимальную наклонную выбрать. То недогрев, то перегрев. Особенно в переходные периоды отопительного сезона.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не глубоко. Этому даже в ПТУ раньше учили.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это понятно. Это помещение при остановке котла должно первым остывать - в этом же смысл?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Утверждение вроде бы логичное...но частенько не факт..:(...реалии блин...
    да с чего бы?...ну не хочет человек в коридоре держать 20...а в остальных хочет 22...
    именно!...никак не мог сформулировать поточнее..спасибо...:)
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Есть ПЗА с разным уровнем сложности, самая простая конечно сразу загонит температуру в подаче отопления выше, если на улице похолодает. Более "продвинутая" автоматика имеет в настройках такой параметр (изменяемый), как инерционность здания + наружную температуру меряет не текущую, а среднюю за какой-то промежуток времени. То, что в настенных котлах позиционируется как ПЗА - это самая простая автоматика, поэтому она ни хрена нормально и не работает.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я не про это...
    Это вы так просто оперируете понятиями "система с малой теплоёмкостью" - а мне, как неспециалисту, требуется пояснение, как разделить
    - малая
    - средняя
    - большая
    Хотя бы для того, чтобы понять: а у меня какая?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот поэтому и не могу определиться - насколько эта "ПЗА" нужна? Сделать датчик уличной температуры можно, но нужно ли?
    Котёл - напольник Бакси Слим iN.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смысл в том, что в этом помещении есть элемент, который отключит котел при достижении заданной температуры, а так как это помещение потребует большего времени на нагрев, в остальных помещениях температура должна достигнуть такого же значения при котором отключится термостат, но не факт, а реально термостат выкручен гораздо больше чем 22-24 .Так как он не отслеживает фактическую температуру в остальном доме .
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интенсивность теплопотерь в смысле больше.
    Ну знаете, если так ставить вопрос, то надо и правильно его озвучить.
    В доме все стены из одного материала, с одинаковым теплосопротивлением на единицу площади, но если у вас часть дома из дерева, а часть из пеноблока с утеплителем, то тут разговор переходит совсем в другое русло.
    Ну поставите вы термостат в той части, где стены рыбья чешуя, то тогда будет перегреваться та часть, где нормальное утепление, а если наоборот, то будет колотун в первой.
    Это абсурдная задача. Тут надо или весь дом одинаково утеплять или разделять контура на холодную часть дома и утеплённую и каждому свой расход (количественное регулирование) и никакого комнатного термостата и котла с модуляцией.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...ну что ж так категорично...а EMS от будеруса?...ей то пофиг какой теплогенератор она будет включать - напольный или настенный...;)
    до 200 литров малая..при таком объёме период вкл-выкл увеличивается до 15-30 минут, что уже приемлимо
    ну если отбросить факт что этот котелок без модуляции...;)...А если серьезно - если есть ТП и нет умной автоматики для управления ТП, то стоит.
