Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А вот тут то и вступают в действие термоголовки в помещении с нормальным утеплением, которые отсекут лишнее тепло.
    ага...у нас много что надо...но если просто поставить термостат с термоголовками стоит 20000 максимум, то утепление может вылезти в 200000...вот и смотрим, что и кому надо...:(
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да практически все современные системы отопления с пластиковыми трубами и стальными (вариант - алюминиевыми или биметаллическими) радиаторами - это системы с малой теплоёмкостью.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не факт, в большом помещении и радиаторы мощнее.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не знаю, что такое EMS, но подозреваю, что это внешняя (универсальная) ПЗА,
    а значит более "продвинутая", чем та, которая устанавливается в 98 % настенных котлов (встроенная).
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага...я тут намедни домик считал...радиаторы стальные, трубы пластиковые...литраж системы 800 литров...как то мало похоже на малую теплоемкость
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так откажись от котла с модуляцией, комнатный термостат оставляем и устанавливаем на нём 22,
    а на радиатор коридора ставим термоголовку.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А мощность системы отопления какая ?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сорри..это автоматика от будеруса работающая по протоколу EMS а теперь по EMS plus модули RC200, RC310 применяется как для настенных котлов так и для напольных котлов с котловой автоматикой работающей по этому же протоколу.
    ага...щаззз...вместо настенника за 40000 он будет корячить напольник за 80000?..Вы прикалываетесь?
    дык это...по расчетам 55кВт теплопотери..но котелок уже на 85 купили...:(
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да. Но может быть и проще - два одинаковых по площади помещения, но в одном наружная стена - одна, а во втором - две. Радиаторы установлены по расчёту. Но при остановке котла при одинаковой температуре в комнатах первой ведь начнёт остывать та, которая с двумя наружными.
    "Интенсивность теплопотерь" это в принципе это и есть "теплопотери", т. к. измеряются в Вт*час...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какая разница - есть модуляция нет её?...если настенник с модуляцией с 12 до 24 а напольник только 24...и в межсезонье требуется 10-12..ну какая разница с модуляцией котел или нет?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну это тогда СО со средней теплоёмкостью - исключение из правил.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже не раз отвечал на этот вопрос.
    В домах большого объёма, где от 240-260 квадратов датчик уличной температуры себя оправдывает. Может и больше, может и немного меньше. Зависит от того, как дом утеплён, от интенсивности теплопотерь.
    В домах небольшой площади его необходимость не значительна.
    Но если уж есть такая возможность в котле, то почему бы и не использовать.
    Наклонную выбираем с запасом по температуре нагрева ОВ, чтобы не допустить недогрева, например ночью при значительном понижении температуры на улице, а комнатный термостат устанавливаем на комфортню для вас. Он не допустит перегрева выше комфортной.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Все очень просто. Согласно логике @Ortodox, надо просто утеплить второе помещение до уровня теплопотерь первого...;)
    у меня другая практика - он вреден...:(
    как может быть недогрев с комнатным термостатом?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В смысле - "оправдывает"?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    То, что устанавливатся в котле и позиционируется как ПЗА - это примитивное допотопное дерьмо. Именно с такой "ПЗА" и происходят то недотопы, то перетопы.
    Нормальная ПЗА - только внешняя и стоит она от 600 Евро и выше.
