Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Температуры помещения. Он просто не успевал остановиться. Инерция системы выше инерции здания оказывалась
  2. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Пять лет назад была смонтирована похожая система отопления. Слим 1.23 in, 120 хорошо утеплённых квадратных метров, 12 радиаторов, grundfos alfa, литров 140 теплоносителя. Схема обвязки на картинке. Термоголовки во всех помещениях кроме того что с комнатным термостатом.
    Знания на момент монтажа были близки к нулевым, первые пару лет "игрался", пробовал разные режимы и приблуды, включая датчик уличной температуры.
    Принципиальных отличий в работе системы отопления с ним и без него не заметил. Подобрать кривую на "все случаи жизни" не получилось (отключал комнатный термостат, пробовал управлять только ПЗА), при резких изменениях температуры всё равно приходилось крутить ручку на котле.
    А после установки zont с опентермом (отмечу, что не для управления системой отопления, а для мониторинга) ПЗА котла вообще игнорируется.
    В итоге последние три года система без изменения в следующей конфигурации: зонт в псевдорелейном режиме (фактически тот же термостат), в параллель ему обычный комнатный термостат как резерв на случай отсутствия интернета. Температура теплоносителя ограничена 60 градусов. Термоголовки в помещениях выставлены по желаемой температуре.
    В котельную захожу проверить давление. Никаких регулировок и изменений. Тактования нет.
    Единственный момент, который не нравится - циклическая работа котла из-за его чрезмерной, в моём случае, мощности. Даже зажатый до 17кВт он избыточен при реальных (максимальных) теплопотерях 8-9кВт.
    При том что температура в помещениях стабильна, в серьёзный минус у окон есть некомфортные зоны в "конце цикла", когда радиаторы уже остыли, а термостат ещё не замкнулся.
    Про модуляцию: кто то из представителей бакси в своё время озвучил: "слим модулирует на последних 5 градусах". Т. е. шпарит на максимальной мощности до установленной температуры теплоносителя минус 5 градусов и потом пытается уйти на минимум. В моём случае эти 5 градусов даже на минимуме в 15кВт он "проскакивает" секунд за 10-20 и выключается. По факту модуляции как таковой нет.
    Сейчас бы смотрел на настенник 14-18 кВт с максимальной глубиной модуляции. При наличии средств, на конденсатник. Чтобы грел, гад, постоянно на нужной мощности :), как в квартире. Чтобы радиаторы постоянно были тёплыми. Ну, добавить их возможно пришлось бы, радиаторов. screen.png
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чего? Помещения или ОВ.
    Вот-вот. Современные системы отопления потому и делают малолитражными, то есть с низкой теплоёмкостью, то есть с малой инерционностью, чтобы при установке различных приспособлений для отслеживания и регулировки температуры, система быстро реагировала на команду от них.
    Теперь понятно почему в вашей системе внешний зонд оправдал себя. Он же намного раньше реагирует на изменяющуюся уличную температуру, чем тот же комнатный термостат и уж тем более датчик температуры ОВ.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ну да. Как я говорил, особенно в межсезонье. Когда ночью холодно и в помещение котёл начинает греть. А утром температура уличная возрастает, греть уже не надо, но котёл об этом не знает, пока температура помещения не вырастет. А потом - пока ещё СО остынет...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как много слов и как мало полезного.
    Гидрострелка + трёхходовой для подвеса в систему...вот самый простой способ.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так кто мешает вам увеличить полезность.
    Вы себя позиционировали. Я оценил. Дерзайте.
    Уникально. Обязательно возьму на заметку.
    Но позвольте уточнить, а что значит "для подвеса"?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Т9 е...й исправляет.
    Подмеса
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Гидрострелки нет?
  9. tolich04
    tolich04
    tolich04
    нет
  10. Natura
    Natura
    Natura
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в готовых насосных группах уже предусмотрены обратные клапана .
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Но олин насос же просто может перетянуть поток на себя?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если у вас расчетные трубопроводы и они обеспечивают необходимый расход почему это должно быть ?
  14. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Не замечал.
    Если не ошибаюсь, то мой коллектор это упрощённый вариант первично-вторичной кольцевой схемы.
    Популярно описанной здесь
    http://www.otoplenie.com.ru/
    http://www.otoplenie.com.ru/otp2/gl4.html
    Надо признать, что подобный коллектор скорее всего излишен в такой простой системе отопления.
    К его появлению привели скорее желание иметь красивую железку и некоторая неуверенность в квалификации монтажника чем необходимость :)
  15. Natura
    Natura
    Natura
    У меня похожая история. И коллектор такой я собираюсь использовать, чтобы была возможность модифицировать систему. У меня бакси на 24 квт, настенный с откр. горелкой, одноконтурный заказан. Там есть насос.
    Но я планирую лишь один доп. насос - на небольшой объем ТП. А вот радиаторные ветки (лучевые) без насоса.
    Примерно так
