Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - комплект трехходового клапана + датчик в бойлер и коммутация, ставится на подающий участок из котла .
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Скажите пожалуйста. Luna 3 comfort 1.31fi. гудит насос. Но есть нюанс. Пока подключен один радиатор напрямую, для пуска. Это из-за короткой магистрали или он не должен гудеть? Не скрежет или что-то другое, именно гул.
    Гвс заглушен.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это и ежу понятно. Стандартный Fugas, Стандартный датчик бойлера.
    Кто продаёт - того и бренда. Так что про оригинальность говорить просто неуместно.
    Но у BAXI, мы же говорим об оригинальном комплекте, есть на сайте например вот это
    Комплект для присоединения LUNA3+COMBI
    Код: KSL71411051-
    В комплект поставки входят: - крепежная пластина; - датчик температуры бойлера (NTC); - мотора трехходового клапана и кабель подключения к плате.
    А самого трёхходовика нет, потому что у одноконтурной Луны он встроенный, но без серводвигателя.
    А вот у
    нет никакого встроенного трёхходовика.
    Ну и на хрена ему этот оригинальный "Комплект для присоединения".
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для него идет отдельный комплект -KHG71409631
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И этот знаю. Не успел дописать.
    У других брендов набор с ним получше выглядит, чем этот колхозный набор.
    Ещё раз. Нет тут никакой оригинальности ибо производители котлов сами их не производят.
    А ответ тогда такой.
    Не с оригинальным, а просто от БАКСИ.
    Может работать с трёхходовиком Fugas.
    А уж у кого вы его купили, в розницу или у какого-либо, кроме БАКСИ, другого бренда, это не важно.
    Да с любым может. Просто для настенников этот трёхходовик наиболее оптимален.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - работает, цена адекватная.
    - тойота тоже не оригинал, это набор брендов. Суть то понятна идет по маркой Бакси .
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне более другой набор нравится.
    Ну а так-то, да.
    Как?
    И тойота тоже БАКСИ?
    :aga:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не мне вам рассказывать :hello:
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Кстати, первый раз лоханулся взял стойки от тойота, потом ногти грыз, когда узнал, что они же каяба .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Мой выбор.
    Или подобное.
    А этот тройник - колхоз от сантехника.
    Да и трубки для умывальника тоже на эстетику не тянут.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я его и не использую, лежат в гараже .
    - а у этих если вот прям все по уму, резьба G - под плоскую прокладку, без подмотки необходимо использовать фитинг .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поэтому
  13. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Ну тогда получается что можно использовать любой такой ?
    А чей это набор, артикул или производитель, модель подскажите?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не любой. Нужно чтобы напряжение питания электропривода совпадало с напряжением, которое выдаёт котёл и время переключения трёхходовика было минимальным.
    Вы щас наэкспериментируетесь с "неродным" трёхходовиком - лучше поставить оригинальный. ;)
  15. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Вот нашел такой fugas
    КОМПЛЕКТ 3-Х ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА PROTHERM FUGAS ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ СКАТ 0020015570
    Визуально тот же набор что Orthodox показывал. По составу комплекта главное отличие в том, что Baxi идут два температурных датчика в БКН (один явно лишний),
    Я себе заказал БКН stout. У него есть встроенный термостат. Логично было бы использовать его, но в инструкции к котлу baxi Ecofour указано на подключение датчика к котлу.
    я правильно понимаю что возможности подключить термостат БКН к котлу нет. ?
    И тогда получается два варианта: либо я беру комплект ТК baxi и котел управляет клапаном? Либо я беру любой другой набор ТК, fugas например, и подключаю его к бойлеру, и бойлер управляет клапаном ?
    Какой вариант лучше?
