Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Здравствуйте. Котел Eco Classic 24
    На остывшую СО при запуске котлом горелки в районе котла и в радиаторах слышно монотонный волнообразный гул. Не громкий но есть. С прогревом СО становится тише. При паузе, когда только насос гоняет, этого гула нет.
  2. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Вот на схеме даже колодки под Opentherm нету. Как впрочем и упоминания в инструкции об Opentherm.
    Может производитель не указать эту функцию, а она есть ?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как это нет ? А это что ?
    Как раз разъём для Open Therm. А на колодке - разъём для "глупого" термостата ON/OFF.
    Вот именно - в инструкции пользователя она не указана, но она есть.
    Именно поэтому и задался вопросом - может есть и управление ГВС через сухой контакт, а не только резистором. Нашёл параметр F07, вроде переключает управляющий вход на "On/Off". Но проверить не на чем пока, а на форуме видимо никто не знает. Советуют только штатный комплект покупать будто бы не существует на свете бойлеров со своим термостатом. ;)
  4. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    А я то думал, что они там ещё нарисовали. В общем надо список недокументированных возможностей котлов составлять
  5. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Мало кто решится 220 вольт от термостата подключить на низковольтную колодку датчика температуры.
    Надо сравнить с электрической схемой baxi Luna, ведь там по уверениям форумчан данная функция реализована !
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я вообще то про "сухой контакт" говорил.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82
    А так при желании 220 вольт можно много куда на схеме подать: на вход комнатного термостата, на вход Open Therm... вобщем - широкое поле для деятельности ;)
  7. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    А ну да. Я просто о немного другом говорил... напрямую термостат бойлера к данному котлу, тем более в колодку термометра не подключишь. А если использовать реле, да ещё с подключенной нагрузкой определенного сопротивления (чтобы котел видел определенную температуру), то наверно много чего наколхозить можно.
    Вот если бы в электронных настройках можно было задать разное использование колодки под термостат, то подключай термостат бойлера и вуаля.
  8. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Новый котел BAXI SLIM 1.300iN - работает 10 дней в режиме 2 мин греет, 4 минуты пауза, расход газа за 10 дней 170м3. Что делать?
    Дом 260м2, порядка 100м2 сейчас отключены - перекрыла стояки в целях экономии, которой похоже что нет :(. Котел подключал местный облгаз - просто прикрутил шланг, включил - горит и уехал.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Позвать сервисника, он подстроит котел, но расход нормальный.
    Ещё вопрос мучает, почему невзяли настенный газовый котел бакси на 32 квт и места меньше занимает и есть меньше газа .
  10. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Потому что система старая - больше 20ти лет, а настенники более чувствительны к носителю. И опять же котельная в старом срубе, настенник на бревенчатую стену как то стремновато бы мне было вешать. :aga: Ну уж что взяла, то взяла. А откуда позвать сервисника?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И на старую систему можно повесить, главное ее промыть и залить подготовленную воду, на бревенчатую стену тоже можно вешать, если лист повесить из негорючего материала.
    В официальное представительство бакси звоните, там и подскажут номер специалиста. Интернет Вам в помощь. :hello:
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если Вы просто перекрыли стояки, но не изолировали помещения, то экономии и не будет. Греть то все-равно весь объем надо, а уж одним радиатором или десятью для возмещения теплопотерь не принципиально.
    Грубый расчет (нет вводных) показывает теплопотери дома 19-25 кВт, что в общем то нормальный показатель. А на какой расход газа Вы рассчитывали? Есть ли расчет теплопотерь?
  13. cakeoffcocaine
    cakeoffcocaine
    cakeoffcocaine
    Добрый день, подскажите пожалуйста по корреткной натсройке котла BAXI Ecofour 4S 24F.
    Квартира 2 уровня 100кв, 5 радиаторов по 12 секций + 4 контура теплого пола с смесительным узлом. Котел выставлен значения F8=34% F11=10. Если я не ошибаюсь то он таким образом настроен на 9кв мощности. Термостат еще не куплен. Вопрос такой, выставляю на котле температуру отполения 47*С и котел начинает греть медленно в течении минут 10-15 (точно не засекал) до установленного значения и отклбючается на 10мин. Такой режим работы корреткный ? или нужно переводить на 24квт ? И вопрос по поводу термостата, если я его подключу то настрйоки F8 какие выставлять ?
  14. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Все стремятся к тому чтобы котел реже включался и выключался. А вы увеличив мощность хотите наоборот?
  15. cakeoffcocaine
    cakeoffcocaine
    cakeoffcocaine
    Это его нормальная работа к примеру с 47*С до 52*С на малой мощности греть мой контур 15мин ?
