Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Позвольте поинтересоваться, чем тосол, который охлаждающая жидкость отличается от жидкости которая теплоноситель? Вы сильно удивитесь, но и там и там применяется этиленгликоль в большинстве случаев. Ну или в исключительных случаях иной антиморозный агент, типа глицерина или глицина, который, якобы, менее вредный.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем то отличается, чем отличается?
    Наверно отличается, раз в инструкции производитель пишет.
    Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления. При использовании антифриза
    необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 °С до -20 °С.
    Да, есть такое дело. Я сильно удивлён, так как большинство, если не все производители настенных газовых котлов категорически не рекомендуют использовать незамерзающий теплоноситель именно на этиленгликоле.
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Из вышеприведенного не вижу явного запрета. Вижу только рекомендацию.
    Этиленгликоль более ядовит. От пропиленглигколя почки отваливаются через день, а от этиленгликоля через пару часов. Плюс есть некоторые различия в физических свойствах. Но меня-то зацепило не это. Что тосол, что иной антифриз, использующийся в СО (системах охлаждения, ну и отопления) является по определению теплоносителем. Хотя с другой стороны водка тоже антифириз. А почему ее нельзя использовать в качестве теплоносителя?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Водка, это нарушение пожарных норм.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А никто и не собирается запрещать. Котёл это ваша собственность. Вы можете хоть орехи на нём колоть.
    Есть только рекомендации.
    Запреты касаются только вопросов безопасности, когда нарушение требований может привести
    к нанесению вреда здоровью, порче имущества или к летальному исходу.
    Всё остальное только рекомендации. Но если вы их игнорируете, если не выполняете условий монтажа, настройки или эксплуатации указанных в инструкции, то в этом случае производитель оставляет за собой право отказаться от выполнения взятых на себя гарантийных обязательств.
    Можно. Вам можно.
    Ибо в инструкции в отношении водки ничего нет, а значит нет и явного запрета.
    По какому определению?
    По тому что торгаши на этикетках лепят, что на канистрах наклеены?
    Так естественно. Им же нужно увеличивать продажи.
    Если бы не угроза отравления они бы и пить его разрешили.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет, теплоноситель - это вода. А этиленгликоль/пропиленглигколь - это присадки для того, чтобы теплоноситель не замёрз.
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Есть Котел Baxi luna-3 310.1 Fi, третий сезон.
    Но что то понять не могу в чем дело:
    Если система работает выше 40 градусов - все норм давление держит.
    Но если отключили электричество или просто тепло на улице и вода остыла до градусов 20-25 то возле котла через полчаса - час образуется лужа, давление падает почти до 0 и котел понятно не запускается.
    В чем может быть дело, где копать? боязно с этим глюком в зиму уходить.
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    И в качестве противоядия против этиленгликоля
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @0ttto, что с расширительным баком?
    P. S. Вчера вечером запускал майн фур с ошибкой Е10. В расширительном ноль, в системе ноль.
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    А что с ним? Пока давление есть - полный. Как вода остывает -сливается
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Слейте воду с котла, проверьте давление воздуха в расширительном баке. Если мало, накачайте его.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ищите утечку. Это не исключает возможной проблемы с расширительным баком, но если бы она (проблема с РБ) была главной виновницей торжества, то лужа появлялась бы при нагреве.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А позвольте не согласиться.
    В моем случае лужи не было. В ноябре будет как два года система работает. Выпадать изредка в ошибку начал с полгода назад. Да вырастало давление при запуске, но не на столько, что бы срабатывал предохранительный.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Позволяю конечно. Но позвольте уж тогда и мне усомниться в том, что случаи
    и
    одинаковы?
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Да наверное соединения подтянуть надо. На горячую все расширяется и норм, остыло, момента затяжки ослаб и из резьбы сочится
