Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Я же написала уже, что договор заключила с газмясом местным 2 месяца назад, еще даже до установки котла - иначе газ не подключали. В следующем году заключу с Щелковским РЭС, ибо именно они ближайший АСЦ Бакси, а сейчас договор с Фрязинским РЭС
    ЗЫ: И вообще похоже проблема не в котле, а в СО, заточенной под ЕЦ - как только переключила насос на 3ю скорость, картина с котлом заметно улучшилась, но тут же замерз хвост на 2м этаже в коридоре - туда вода вообще перестала проходить из-за сильного заужения труб перед хвостом, сделанного в свое время как раз для того, чтобы горячая вода туда шла при ЕЦ. При малой скорости насоса хвост нормально прогревался, но котел тактовал, а вот при максимальной скорости насоса ситуация с точностью до наоборот.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бак я уже проверил и подкачал
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Nuvola-3 comfort
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И какое в нем давление?, Надеюсь качали на сухую?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Разобрать и самому его почистить, бывает попадает грязь и он сопливится, значит у вас было больше 3х атмосфер в системе .
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да было больше 3х атмосфер клапан сработал.
    А как его разобрать то? Я даже не нашел что там за модель клапана.
    И как подлезть к нему.
    Можно конечно его полностью отвинтить, но боязно - там трубки бы медные не сломать
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Видете где он расположен?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вижу
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сливаем воду и разбираем.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот, только не кому не показывайте.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Т. е. лучше весь клапан в сборе снять с котла
    А там есть какие особенности с медной трубкой и как уплотнять присоединение. Или там прокладка?
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Всегда снимают весь клапан, а иначе вы его не собирете, кладете его на стол и разбираете, при этом слив воду из котла и отключив газ и электричество.
    Там клипса, ее вынимаете и клапан снимается. затем ставить клапан надо смазав уплотнительное чёрное кольцо вазелином и все будет ок. :hello:
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А сам то клапан как уплотняется с медной трубкой - подмотка там или что?
    И какая технология монтажа - медную трубку надо зажимать?
    Каким инструментом?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ничего не надо, там уплотнительное кольцо и клипса, как снимите, так обратно и поставите.
    Клипса оттягивание в бок, вынули ее, затем сбросной клапан вверх и сняли, и бегом разбирать, помыли, почистили, вставили и наслаждаемся проделанной работой, не спешите, сила там огромная не нужна.
