Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @КостяТамбов, в моем котле клапан присоединяется через накидную гайку с прокладкой обычной
    А у вас похоже в какую то латунную группу вставляется
    А Вазелин - это технический вазелин? Им надо смазать само седло клапана?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Фото покажите, чтоб мы вели разговор, а то может друг друга не понимаем.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi
    1 В котле для параметра "температура обратки" указано "не предусмотрено" и значение не показывается на панели. Значит котел не определяет температру обратки ? Или определяет, но не показывает и не выдает по open term, т. к. Zont 1-HB не видит и не показывает температуру обратки ?
    2 Для Zont 1-HB указано, что режим ПЗА не может быть использован совместно со штатным режимом ПЗА котла. Если параметр «YSELF» выбран 1, и есть уличный датчик температуры, то это и есть включенный режим ПЗА на котле ? Т. е. нужно выбрать параметр «YSELF» равным 0, если нужен ПЗА именно на Zont 1-HB ?
    3 Какие интервалы для включения горелки и постциркуляции насоса (F17, F18) лучше выставить при управлении котлов с Zont 1-HB ? В Zont 1-HB выставляются минимальные интервалы от выключения до включения котла и от включения до выключения котла. Их какие лучше установить ? Минимальные ?
    3 Значение «AMBON» при работе с Zont 1-HB какое установить ? Если есть уличный датчик температуры. 1 ?
    4 В инструкции Zont 1-HB для параметра на котле F10 указано установить значение 01, это правильно ? В инструкции на котел указано, что 01 не используется. Используется 00 и 02 - нет или есть дополнительный комнатный термостат.
    5 Zont 1-HB не показывает значения и не строит графики для давления воды в системе и напора на выходе из системы ГВС. Котел определяет и показывает. Почему ?
    6 Какую температуру указать для «CH SL» на котле - максимальное заданное значение в системе отопления ? Причем есть еще максимально установленное и минимально установленное значения в системе отопления. Это что такое. не понятно. Или это не используется с Zont 1-HB ?
    Может быть, кто поделится значениями параметров электронной платы и значениями F01, F02, и т. д. ? При работе с zont 1H-B, в режиме ПЗА. Или другой режим какой-то лучше ?
    Заранее спасибо
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Baxi luna 3 fi + combi 80. Подскажите, приходится по долгу сливать холодную воду пока по контору не подойдет горячая вода. Слышал, что можно сделать рециркуляцию горячей воды. Можно ли это организовать с этим колом? Я так понимаю, ставится отдельный насос в контур горячей воды. Может есть какая схема или инструкция, как это можно реализовать?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тогда ключ в руки и откручиваем, при этом придерживаем медную трубку и обратно также там прокладка, не потеряйте ее.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А инструкцию читали ?
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Здравствуйте. Комнатный термостат с какой частотой лучше 433 или 868МГц?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    433.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Хотя бы основные-за и против. Спасибо.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В бетонном доме пробиваемость сигнала выше. Ну или в каком другом каменном доме.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Дальность и пробиваемость у 433 МГц больше чем 868 МГц
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дальность - да, пробиваемость - как я сказал.
    Телефоны стандарта NMT-450 не дадут соврать - радиус покрытия одной соты до 40 километров... ;)
  15. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Подскажите знатоки
    В Адаптере Бакси для подключения раздельных труб код 7108183
    Есть встроенный сборник конденсата ?
