Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Все верно. Смотрим инструкцию
    Настройкамаксимальноймощности•Открытьгазовыйкран; •Нажимаякнопкуустановитьпереключательрежимов (рис.1) вположение «зима» (см. раздел 3.2); •Открытькрангорячейводыиустановитьрасходводыкакминимум 10 л/миндляустановкимаксимальноготребуемогоколичестватепла; •Снятькрышкумодулятора; •Поворачиватьлатунныйвинтключома (см. рис. 11,12) додостижениядавления, указанноговтаблице 1 длясоответствующеймоделикотлаисоответствующеготипагаза. •Убедиться, чтодавлениегазанавходегазовогоклапана (штуцерPa) (см. рис. 11) соответствуетнорме (37 мбардляпропанаG31и 20 мбардляметанаG20);
    Пардон за отсутствие пробелов.
    Т. е. давление 20mB это на входе клапана после редуктора.
    Сети у нас низкого давления до 5кПа.
    https://baxi.ru/upload/iblock/3b4/luna-3-kotly_instruktsiya.pdf_
    стр 17
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Поэтому, уважаемый @Ortodox, учим матчасть.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы не торопился с выводами 5.15 При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, а вы что написали
    Ответив на вопрос
    так
    Так что определитесь, нужен редуктор или нет, если
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы правы @Pchelovod2,
  7. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Зачем нужен редуктор, если регулировки котла позволяют использовать сети до 5кПа?
  8. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Ну хоть в чемто я прав :aga:
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - где это написано, вам процитировали требование производителя 20 мбар к котлу. Наличие 50 мбар в сети допускается, но условие я указал. А также есть еще в доме ПГ .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет проблем. Если вам так хочется.
    Но проводить экскременты на своём газовом оборудовании, в своём доме. Увольте, я бы не стал.
    Газовая арматура котла, а конкретно запорный клапан на ней выдерживают входное до 60 мбар, но это защита от дурака и ничего более, чтобы горе-екскрементаторы игнорирующие требования производителя по дурости дом не спалили и не сгубили себя и своих близких.
    Обратите внимание - запорный клапан, а не модулирующий.
    Не с проста производитель указывает входное ноимнальное. именно с таким входным давлением на данном котле, с данной газовой арматурой (модулируюшим клапаном) можно отрегулировать давление газа на горелку согласно требований производителя.
    Особенно минимальное.
    Интересно взглянуть, как вы минимальное отрегулируете при входном в 50 мбар.
    Поэтому, уважаемый @Pchelovod2, учить матчасть будем вместе.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На протерме нельзя. он не европеец ? или можно было ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На каком?
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Словакия находится Европе?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первый раз слышу. Помещение греет до выставленной на термостате, а ОВ до выставленной по датчику температуры ОВ.
  15. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    В итоге какой стабилизатор посоветуете?)
