Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Масло для двухтактников в это место вообще не в тему. Штилевская лучше, но у нее основа на 180 градусах течь начинает. Но для подшипников она в самый раз. Обычно для таких вещей используются смазки с литиевым пакетом присадок. Собственно BG-20 тоже с такими же присадками, только основа не образует капель до 260 градусов. Промышленное масло для подшипников вентиляционных устройств, дымососов и прочего. А минеральные обычно каплеобразование со 180 ти градусов. У ликвимолли есть подобные смазки за разумные деньги.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скоро поймете, а морозы не за горами.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ой, ну хорош! Вы сделали прогноз, я его добавил в закладки и попросил более точного. Если вентилятор наекроется я вам первому напишу и всем скажу, что Вы были правы.
    Я говорю, что три месяца он отходит свободно.
    А вы?
    Просто Вы не видели состояние подшипника и втулки- держателя, крыльчатки, не слышали, как оно все работает, а выводы сделали.
    Вот я и спрашиваю КАК?)
    Всегда проще сказать меняйте это гумно на новое, а вот дать дельный совет, как например @Ortodox и @Pchelovod2 знаний и сил в себе находят единицы.
    Столкнувшись с проблемой, я тоже не остался в стороне и постарался со своей позиции рассказать о возникшей проблеме, ее причинах, сделал фотки. Думаю, это тоже своего рода помощь другим участникам Форума. По крайней мере - это информация.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Где-то слышал, что вообще не рекомендуется самостоятельно там что-то смазывать - типа на эту смазку всякая грязь и пыль липнет и довольно быстро все это "накрывается"...
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @MaxBorunov, я, как представитель бренда, публично могу посоветовать только замену вентилятора. ;)
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не, ну вы то понятно)
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня! В конденсационных котлах есть внутри своя группа безопасности? Насколько она надежна? Может стоит поставить после котла еще одну, или это будет перебор?)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Смотря в каких..зависит от мощности и производителя..в малой мощности (до 35-40кВт) почти всегда это есть..но всеж лучше уточнять.
  9. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Можно я покажу как смотреть? :)
    Заходим:
    https://baxi.ru
    Идем в продукты
    https://baxi.ru/production/domestic/
    Выбираем конденсационный котел:
    Duo-tec Compact например
    Смотрим описание
    УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
    • Электронный манометр - срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);
    • Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
    • Ионизационный контроль пламени;
    • Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
    • Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
    • Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
    • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
    • Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
    Собственно для небольших систем с одним котлом ничего кроме этого котла не нужно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно правилам на систему отопления ставится своя отдельная группа безопасности, просто при установки настенников, особенно при поквартирном отоплении, как правило СО небольшая и поэтому подобное правило игнорируется. Я бы тоже игнорировал в небольшом доме или в квартире.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня решил посмотреть как там мой вентилятор. Снял две крышки, обесточил котел.
    Вентилятор чувствует себя, ТТТ, отлично: крутится от одного толчка секунд 20.
    Заказ на новый снял)
  12. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Нужна помощь зала, но особенно хотелось бы услышать совет от @Baxi Ural – по подключению
    Имеем котел Baxi Luna 3 Comfort 1.24FI – висит на стене, над ним и чуть в стороне – закладная в перекрытии, дымоход коаксиальный пойдет наверх- через второй этаж (вдоль стены в ванной – зашьется коробом) – потом на холодный чердак и на крышу. Инструкцию читал – что при привышении определенной длины – нужно больше диаметр трубы. Сразу в свое время купил несколько метров трубы 80/125 и выход на крышу 80/125 с антиобледенителем.
    Вопрос – в следующем – что мне нужно купить именно для подключения к трубе в самом начале – от котла.
    Исходя из моего понимания инструкций и каталога
    1. KHG71411971 – комплект для слива конденсата
    2. Потом 2 отвода – либо KHG71410151 (под 90 градусов) – либо KHG71410161 (под 60 градусов) – в зависимости от расстояния на которое нужно сдвинуть выход от котла (судя по чертежам из каталога – два отвода на 90 – смещают трубу на 23 см по осям, два отвода на 60 – на 10,5 см)
    3. Потом KHG71411941- переходник с 60/100 на 80.125
    Я ничего не забыл, какие хомуты и нужны ли они для соединения всего этого между собой?
    Заранее спасибо
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    очень желательно
    ну тут Вам лучше судить..как и насколько смещать...а почему на 60 градусов?...вроде 45 только есть и 90...если хватает 45-х то лучше ставить их...они меньше сокращают длину дымохода.
    -ага...без него никуда...если потом 80/125 будет...если соединители оригинальные, то хомуты в комплекте...
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Lekzan, я у себя вот так сделал https://www.forumhouse.ru/useralbums/8558/view
    Дымоход правда не коаксиал, а нержавейка, D 150 по-моему. Котел напольник Бакси, чуть в сторонке от дымохода. В нижней части дымохода такой тройник, туда конденсат капает. На втором этаже трубы зашиты ГКЛ в короб, на чердаке и крыше обернул в утеплитель. Крепил сантехническими хомутами, резинки только снял, а то высохнут и трубы болтаться начнут. Как-то так корое сколхозил я это дело :)
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Это я ступил, конечно речь про отводы на 45 и 90 градусов
