Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Не смог нигде найти, подскажите, Как "понимать" гистограмму на панели котла?
    Котел бакси Луна3.
    Котел только 2 дня как запустил, показывает на каждом часу по одной черточке.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Интересно: КАК котел понимает, что на шине не перемычка, а термостат, если обычный комнатный термостат - это и есть перемычка, только размыкаемая...;)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так и понимает. перемычка - замкнута цепь, термостат ее размыкает/замыкает по достижении выставленной температуры.
    поищу.
  4. janagab
    janagab
    janagab
    г. Уфа
    Здравствуйте, устанавливаем котёл Baxi ECO Four, купили теплоноситель Thermagent Eko-30. В компании, где приобретали котёл, рекомендовали развести на 10 % данный теплоноситель дистилированной водой. Так ли это ? В Леруа Мерлен продавец утверждает, что это готовый продукт и разводить не надо. В инструкции к котлу указано, что концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 ˚С до -20 ˚С. В какой пропорции тогда нужно разводить теплоноситель и нужно ли вообще это делать ?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и применять если котел в нерабочем режиме. А предназначен котел для нагрева воды .
  6. janagab
    janagab
    janagab
    г. Уфа
    @plehan, не поняла, речь идёт об отоплении. Нельзя заливать антифриз, если котёл будет работать?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вы паспорт прочтите на изделие, там все написано .
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Котел luna 3 fi + combi 80. Панель установлена в котел. Значения выставлены MODUL и AMBON в ноль, f10 в 02. Хочу подключить комнатный термостат. В инструкции написано, чтоб просто подключить его на место перемычки и все, что мне кажется не совсем верным. Мне кажется что котел будет при этом работать не так как мне нужно. К примеру, если у меня будет стоять температура в термостате 25гр, а температура в контуре 45гр. Поднял котел температуру к контуре 45гр за одну минуту и отключился. А температура в помещение не поднялась за это время ни на градус. Ведь котлу то абсолютно не важно что стоит у меня в термостате. Как быть в этом случае?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Подождать, когда дом прогреется.
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Друзья! Столкнулся со следующей ситуацией:
    Котел при работе сбрасывает давление через клапан, когда находится в покое вода остывает и давление становится крайне маленьким, что уводит котел в ошибку E10? и соответственно сам уже не запускается...
    сегодня по совету подкачал воздуха в расширительный бак- не помогло
    добавлять воды не получается, поскольку дом находится далеко
    котел управляется с помощью ZONT? в прошлом году такой проблемы небыло
    видимо появилась после летнего простоя
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Воздух в РБ закачивают так сказать на "сухую" при этом слив воду из котла, перекрыв все краны, проверяют РБ нажимают на золотник, если идёт воздух хорошо, если с водой, бачку трендец замена и качают до 1атмосферы, водой дакачиваем до 1.2 атмосферы.
  12. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Вроде как все так и сделал, перекрыл краны, открыл сливной кран (воды мизер вышло), накачал РБ, закрыл сливной кран, открыл краны, добавил воды в систему
    Возможно это нужно делать на холодную? попробую еще раз в следующий выходной
    Может кто еще какие варианты подскажет...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Давление накачал какое?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Обычно люди в обратку ставят РБ дополнительный в зависимости от объема теплоносителя, при этом их
    За ранее до водят до 1атмомферы, так делают с дачами.
  15. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите, а модуляция при работе в режиме отопления вообще работает и каким образом? К примеру я выставил температуру обратки в 80 градусов, а потом в 50 градусов. И я так понимаю что в обоих случаях котёл будет дуть полной мощности до момента достижения заданной температуры? Есть комнатный термостат. Котёл баски 4s 10f
