Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тогда насос если есть для эксперимента в подачу впаять.
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Заказал Гидрострелку с коллектором СЕВЕР (она мне все равно нужна) Буду пробовать.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Но у вас нет теплых полов и контур один зачем стрелка?
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Будет ТП и отдельно стоящая баня еще.
  5. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Доброго всем дня! Повторюсь со своей проблемой: Baxi slim FIN 1,300 уходит в ошибку E20, после какого-то периода времени сам собой чинится и пишет через Zont, что авария устранена, код ошибки E00. Бывает, что приходится перезапускать вручную несколько раз.
    Вчера звали сервисников, два часа работы, все контакты зачистили, электроды проверили...
    При мастере все было хорошо.
    Сегодня снова беда. Поменяла бесперебойник на стабилизатор, часов 5 все было хорошо, сейчас снова пишет мне смс с авариями и устранением аварий самостоятельно.
    Что же это может быть?
    Сервисники сказали, что датчик температуры контура отопления не может так сбоить, он либо работат, либо нет :nono:
    Спасайте, на дворе уже -15:|:
  6. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Всем здравствуйте!
    Вчера проводила опыты, включила котел с другой фазы, вроде пока все хорошо. (тьфу-тьфу-тьфу)
    Сегодня приедут электрики, будем искать причину от столба до розеток.
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Всем ДВС! Есть ли кто то у кого котел BAXI работает под управлением ZONT и у него работают как батареи так и теплый пол? Есть несколько вопросов:
    1 Какие настройки выставлены на zont? (сейчас он у меня работает в зависимости от температуры в комнате, разогревает воду до 85 градусов, нагоняет температуру и отключется) Думаю такой режим не подойдет для теплого пола, поскольку ему не нужны такие температурные скачки. Нужно как то сделать максимальную температуру котла ниже?(с помощью зонта это сделать у меня не получается)
    2 Как сделана автоматика включения насоса теплого пола? или он работает круглосуточно?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос ТП должен работать во время отопления не выключаясь.
    Выключают его руками, когда отопитление не нужно в течении продолжительного времени.
    Иначе ТП будет работать неправильно.
    Для ТП лучше, чтобы Т в СО не опускалась ниже заданной в полах.
  9. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    @Vbogdanov80, так у теплого пола же свой смесительный узел, там осуществляется подмес холодной воды.
  10. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Только не холодной, а горячей воды из СО. Насос гоняет воду внутри контуров ТП и при необходимости идет подмес ГВ.
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    По насосу теплого пола меня больше интересует - нужно ли ему работать, когда котел выключен и не греет воду в СО...
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Насос теплого пола должен работать всегда, для этого котел должен работать всегда и давать постоянную подпитку ТП горячим теплоносителем. Отсюда делаем вывод, что ТП и комнатный термостат - вещи несовместимые. По крайней мере в стандартных схемах обвязки котельных.
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    предположим. но что страшного произойдет если не будет горячей подпитки?
    по тубам теплого пола будет бегать более холодная вода и все!
    вот я как раз и ищу нестандартную схему, поэтому и спросил что возможно у кого то уже есть такая нестандартная система
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос ТП должен работать тогда, кода работает отопление.
    Страшного ничего не будет, если он будет работать при неработающем отоплении, просто сократится срок службы и увеличится расход электричества. Если эти факторы не важны - вперед.
    Сотни людей живут с ТП и комнатными термостатами и не знают этой несовместимости.
    И тут, на форуме они есть.
    Тут вопрос в расположении и настройке термостата а не в несовместимости. При желании можно козу с яблоней совместить :)
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Тогда это будут уже не ТП, а хрень какая-то.
    ... и остужать их.
    Зачем тогда вообще этот огород городить с ТП, если их толком-то и не будет?
    У меня реализована нормальная работа ТП при наличии комнатного термостата. ТП у меня "питается" теплом от бойлера на 250литров, который в данном случае, помимо функции самого бойлера, является еще и теплоаккумулятором для ТП. А котел просто поддерживает температуру в бойлере по своей стандартной программе. В результате ранней осенью и поздней весной комнатный термостат вообще не включает котел, а ТП еще прекрасно работают.
